Seltsame statistics-Ausgaben
Begonnen von Morgennebel, 26 Oktober 2016, 17:20:42
Morgennebel
Moin Moin,
ich habe seit geraumer Zeit das statistics-Modul für einige meiner Homematic-Sensoren aktiviert:
   DEF        EG.Flur.Tagstrom|Gewaechshaus.Hinten|Scheune.Aussensensor|EG.Keller.Gaszaehler|EG.Flur.Tagstrom
   DEV_REGEXP EG.Flur.Tagstrom|Gewaechshaus.Hinten|Scheune.Aussensensor|EG.Keller.Gaszaehler|EG.Flur.Tagstrom
   NAME       Statistik
   NR         838
   NTFY_ORDER 10-Statistik
   PREFIX     stat
   STATE      Updated stats for: EG.Keller.Gaszaehler
   TYPE       statistics
   Readings:
     2016-10-17 10:26:47   monitoredDevicesCUL_HM EG.Flur.Tagstrom,EG.Keller.Gaszaehler,Gewaechshaus.Hinten,Scheune.Aussensensor
     2016-10-26 16:59:55   nextPeriodChangeCalc 2016-10-26 17:59:55
     2016-10-26 17:17:04   state           Updated stats for: EG.Keller.Gaszaehler
   Fhem:
     modulVersion $Date: 2016-09-27 21:25:42 +0200 (Tue, 27 Sep 2016) $
     nextPeriodChangeTime 1477497595
Die generierten Statistiken machen für mich aber nicht viel Sinn - hier für einen HM-WDS10-TH-O Homematic-Außensensor:
   CFGFN      ./FHEM/hm-sensors-aussen.cfg
   DEF        323F16
   HMLAN1_MSGCNT 5192
   HMLAN1_RAWMSG E323F16,0000,00C42B17,FF,FFB4,EC8670323F16000000006550
   HMLAN1_RSSI -76
   HMLAN1_TIME 2016-10-26 17:17:36
   HMLAN2_MSGCNT 4994
   HMLAN2_RAWMSG E323F16,0000,C69D5AF5,FF,FFA3,EC8670323F16000000006550
   HMLAN2_RSSI -93
   HMLAN2_TIME 2016-10-26 17:17:36
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     10186
   NAME       Gewaechshaus.Hinten
   NOTIFYDEV  global
   NR         710
   NTFY_ORDER 50-Gewaechshaus.Hinten
   STATE      T: 10.1 H: 80
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:EC - t:70 s:323F16 d:000000 006550
   protLastRcv 2016-10-26 17:17:36
   rssi_at_HMLAN1 cnt:5192 lst:-76 min:-92 max:-74 avg:-78.29
   rssi_at_HMLAN2 cnt:4994 lst:-93 min:-104 avg:-88.33 max:-81
   Readings:
     2016-10-24 21:02:57   Activity        alive
     2015-05-21 20:34:03   CommandAccepted yes
     2015-05-21 20:34:10   D-firmware      1.3
     2015-05-21 20:34:10   D-serialNr      LEQ1000535
     2015-05-21 20:34:10   PairedTo        0x1A2B3C
     2015-05-21 20:34:10   R-burstRx       off
     2015-05-21 20:34:10   R-pairCentral   0x1A2B3C
     2015-05-21 20:34:10   RegL_00.        01:00 02:01 05:00 0A:1A 0B:2B 0C:3C 0F:00 00:00
     2016-10-26 17:17:36   absFeuchte      7.6
     2016-10-26 17:17:36   battery         ok
     2016-05-10 20:37:13   dewpoint        7.6
     2016-10-26 17:17:36   humidity        80
     2016-10-26 17:17:36   statHumidityDay Min: 78 Avg: 87 Max: 92
     2016-10-25 23:59:55   statHumidityDayLast Min: 79 Avg: 87 Max: 92
     2016-10-26 17:17:36   statHumidityMonth Min: 41 Avg: 81 Max: 93
     2016-09-30 23:59:55   statHumidityMonthLast Min: 28 Avg: -8084 Max: 87
     2016-10-26 17:17:36   statHumidityYear Min: 16 Avg: -1384 Max: 97
     2015-12-31 23:59:55   statHumidityYearLast Min: 33 Avg: 677 Max: 99 (since: 2015-09-24_19:17:33 )
     2016-10-26 17:17:36   statTemperatureDay Min: 0.9 Avg: 5.4 Max: 14.5
     2016-10-25 23:59:55   statTemperatureDayLast Min: 1.9 Avg: 6.2 Max: 13.9
     2016-10-26 17:17:36   statTemperatureMonth Min: 0.9 Avg: 320.6 Max: 32.3
     2016-09-30 23:59:55   statTemperatureMonthLast Min: 7.2 Avg: 4930.8 Max: 43.4
     2016-10-26 17:17:36   statTemperatureYear Min: -11.7 Avg: 844.1 Max: 48.2
     2015-12-31 23:59:55   statTemperatureYearLast Min: -4.6 Avg: -538.3 Max: 34.6 (since: 2015-09-24_19:17:33 )
     2016-10-26 17:17:36   state           T: 10.1 H: 80
     2016-10-26 17:17:36   temperature     10.1
   Helper:
     HM_CMDNR   236
     _98_statistics Statistik
     mId        003D
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +323F16,00,00,00
       nextSend   1477495056.37774
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         323F16
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        EC
       Io:
         HMLAN1     -74
         HMLAN2     -93
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -78.2998844375964
         cnt        5192
         lst        -76
         max        -74
         min        -92
       At_hmlan2:
         avg        -88.3382058470163
         cnt        4994
         lst        -93
         max        -81
         min        -104
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-WDS10-TH-O
   peerIDs    00000000,
   room       Gewaechshaus
   serialNr   LEQ1000535
   subType    THSensor
Speziell diese Readings:
mit -538° C oder 677% Humidity lassen mich verwundern...
Irgendwelche Ideen/Tips/Feedback?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
