Blöde Frage zu Z-Wave USB Stick für FHEM mit RasPi2
Begonnen von Groej, 29 Oktober 2016, 19:47:52
Groej
Hallo an alle,
sorry das ich diese blöde Frage stelle aber ich Blick nicht mehr durch. Ich möchte Z-Wave neu anschaffen und weiß echt nicht welchen USB Stick ich nehmen soll. Im Netz gibt es so viele mit unterschiedlichen Preisen und teilweise sehen die auch noch gleich aus.
Geht der hier?
https://www.amazon.de/Z-Wave-Me-Stick-Z-Wave-Windows-Linux/dp/B00VCTIOCO/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1477762810&sr=8-11&keywords=z-wave+usb
Möcht natürlich Z-Wave Plus gleich haben.
Danke für Eure Antworten.
FHEM - RaspPi2 - KNXD - KNX - CUL 868 - FS20 - HMS - WH3080 - Signalduino 433 MHz - Telegram - Anel Elektronik IP Steckdosen - BME280
krikan
Ja, der  ZME_UZB1 funktioniert problemlos (nutze ich). Aber der Preis im verlinkten Shop ist mMn überzogen.
Es gibt den Stick auch mit einer Lizenz für z-way. Die brauchst Du aber nicht, wenn Du FHEM nutzen willst.
Alternativ der AEOTEC Z-Stick Gen5 (mit Batterie und damit Inklusion ohne PC)
Oder Vision ZU 1401-5 EU (nutze ich auch), ist aber in Deutschland kaum zu bekommen.
siehe auch: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Autocreate_des_Gateways
Groej
Hallo krikan,
danke für die Antwort. Also kann ich jetzt hier z.B. bestellen
http://www.voelkner.de/products/933847/Z-Wave-ME-ZMEUZB1-USB-Stick-Z-Wave.html?ref=43&products_model=W019781&gclid=CIrP95f9gdACFQ4o0wodSAUENA
Wenn ich das so richtig lese wird dieser Stick durch ein Firmware auch Z-Wave Plus unterstützen richtig? Da herrscht bei mir wieder Verwirrung weil bei einigen Shops mit Plus steht und in manchen ohne beim gleichen Stick mit der gleichen Bezeichnung.
Danke nochmal und schönen Sonntag.
Jörg
krikan
Hallo Jörg!
Der ZME_UZB1 ist ein ZWavePlus-Stick; gab es auch nie als "ohne Plus". Lieferzeit beim von Dir genannten Shop hast Du gesehen?
Alle von mir genannten Modellbezeichnungen sind Plus-Stick. Du wirst normalerweise ohne Plus-Sticks nur noch in Form von Ladenhüter finden.
Gruß, Christian
Groej
