Neuer Raspberry auf dem Markt
Begonnen von The-Holgi, 15 März 2018, 08:36:30
rvideobaer
ich habe update und upgrade duchgeführt und die SD Karte umgesteckt. Osmc gibt an das keine Updates vorhanden sind
root@osmc:~# ls -l /dev/ttyAMA0
crw--w---- 1 root tty 204, 64 Apr 19 09:14 /dev/ttyAMA0
root@osmc:~# ls -l /dev/serial*
lrwxrwxrwx 1 root root  7 Apr 19 09:03 /dev/serial0 -> ttyAMA0
/dev/serial:
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 19 09:03 by-id
drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 19 09:03 by-path
root@osmc:~# ps -A |grep getty
  832 ttyAMA0  00:00:00 agetty
root@osmc:~# cat /etc/inittab
cat: /etc/inittab: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Dazu habe ich bei OSMC folgendes gefunden
OSMC uses systemd. systemd does not use the inittab file.
Leider kenne ich mich nicht so gut aus und habe versucht die Schritte des Wiki nachzuvollziehen.
wenn ich die beiden Zeilen
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
core_freq=250
in der config.txt eintrage ist das modul disconnected
ohne die beiden Zeilen versucht er immer wieder es zu starten, was aber auch nicht gelingt.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Hallo Rolf,
ZitatttyAMA0  00:00:00 agetty
Das ist zumindest ein Problem! Damit ist die ttyAMA0 für andere quasi tot!
Meine Frage war noch ->  /boot/cmdline.txt ???
Ohne diese Zeile
Wird aber die falsche UART verwendet? Aber ich weiß nicht wirklich was OSMC da tut. Eigentlich sehen die anderen Ausgaben oben gut aus, bis auf das der getty Dienst die serielle Schnittstelle blockiert.
Was sagt
systemctl status serial-getty@ttyAMA0.service
Hattest Du den Teil ausgeführt?
In der Datei /boot/cmdline.txt diesen Eintrag löschen:
console=serial0,115200
systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
rvideobaer
noch schnell die angabe:
root@osmc:~# systemctl status serial-getty@ttyAMA0.service
● serial-getty@ttyAMA0.service - Serial Getty on ttyAMA0
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/serial-getty@.service; disabled; vendor p
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:agetty(8)
           man:systemd-getty-generator(8)
           http://0pointer.de/blog/projects/serial-console.html
lines 1-6/6 (END)
muß jetzt erst mal auf Schicht.
Gruß Rolf
