Readings im Webinterface anzeigen
Begonnen von Pati_Alpha, 02 November 2016, 00:41:30
Pati_Alpha
ich habe hier zwei devices:
define WetterZuhause Weather 12345 600
attr WetterZuhause genericDeviceType thermometer
attr WetterZuhause room Homekit,Garten
attr WetterZuhause webCmd update
define Luftfeuchte dummy
attr Luftfeuchte genericDeviceType HumiditySensor
attr Luftfeuchte homebridgeMapping CurrentRelativeHumidity=WetterZuhause:humidity
attr Luftfeuchte room Homekit,Garten
Beim WetterZuhause hab ich schon den webCmd "update" hinzugefügt, damit ich das vom Webinterface aus updaten kann.
Das "genericDeviceType" brauche ich für HomeKit. Die Anzeige der Werte in Homekit funktioniert auch bei beiden devices!
Was mich nun stört ist, dass es im Webinterface aussieht wie im angehängten Screenshot:
Das "Weather"-device zeigt wenn ich nicht selbst "update" klicke immer nur "initialized" und das "Luftfeuchte"-device zeigt nur "???" an.
Wie suche ich mir ein Reading aus um es im Webinterface neben den commands anzuzeigen?
Und in dem Zusammenhang:
Wie setze ich im "Luftfeuchte"-device ein Userreading, was einen Wert eines Readings aus dem anderen device übernehme?
Irgendwie sowas in die Richtung:
attr Luftfeuchte userReadings Feuchte=WetterZuhause.humidity
Funktioniert aber nicht. :/
Vielen Dank! :)
Macx
Ich glaube was du suchst nennt sich "readingsProxy"
Im Anhang mal ein Bild von mir, hier lese ich den Wert "temperature" aus meinen DECT200 Aktoren.
LG, Macx
Pati_Alpha
Super, schaue ich mir an, danke dir!! :)
justme1968
jedes unnötige hin und her kopieren kostet ressourcen. zwar nur wenig aber immerhin.
ich würde den dummy verstecken und für das wetter device stateFormat setzen.
  andre
Pati_Alpha
Könntest du mir das in einem Beispiel zeigen?
justme1968
Mitch
z.B. so:
attr WetterZuhause stateFormat Temperatur: temperature C° - Luftfeucht: humidity %
*Vorausgesetzt, die Readings lauten temperature und humidity
FHEM im Proxmox Container
Pati_Alpha
#7
Top!!!
Besten Dank, JustMe und Mitch! :)
@MacX: Readingsproxy war/ist aber in der Tat das, was ich ursprünglich gesucht habe!! :) Danke dir!
