RFR meldet sich nicht
Begonnen von Guest, 27 November 2010, 12:45:33
Guest
Hallo Group,
nun habe ich mir eine weitere CUL angeschafft und diese gem. Doku als
RFR eingestellt.
Meine Base-CUL hat also die ID 01 und die Remote-CUL die ID 02. Wenn
ich das richtig gelesen habe, sollte es das schon sein.
Aber mein FHEM erkennt kein RFR. Auch die "Blind"-Definition des RFR
zeigt dann nur den State "???". Via screen habe ich die erfolgreiche
ID - Zuweisung geprüft. Die beiden CUL's habe ich auch schon ohne
Erfolg getauscht
Gibt es weitere Einstellungen die ich vornehmen muss ??
Gruss Frank
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Was sagt denn u (get CUL raw u?) Hoffentlich 0100 und 0201
Was mich weiterhin interessieren wuerde ist Firmware und Hardware Version
beider(!) Geraete.
Guest
Korrekt !
> beider(!) Geraete.
Einmal Hardware mit V 3.2 und einmal V 3.1. Firmware beide male 1.39
Manche V3.1 CULs beherrschen kein RFR @ 250 kHz Datenrate, das wurde hier im
Forum schon mal diskutiert.
Guest
Das ist jetzt ja weniger schön. Dann bleibt mir nur auf RFR zu
verzichten oder
nochmals Geld auszugeben ??
