deCONZ in FHEM einbinden
Begonnen von babalapuyade, 21 Dezember 2017, 21:53:14
babalapuyade
Guten Tag alle zusammen,
ich studiere Industrie-design und habe dieses Semester ein Hauptprojekt in dem wir ein Produkt auf Basis von einem Arduino oder
Raspberry Pi bauen sollen.
Ich habe keine ahnung von Informatik und habe es zum Glück trotzdem geschafft, mich bis zu dem Punkt vor zu arbeiten, dass meine
Raspberry Pi 3 mit dem Zigbee Modul läuft und ich über die web app deCONZ meine Innr RGBW Glühbirne steuern kann!
Nun möchte ich diese über Fhem ohne Bridge steuern können, finde aber keine genaue Anleitung wie ich das bewerkstellige!
Wenn ich es übersehen habe bitte eine Auge zudrücken :)
Falls mir jmd. dabei weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar, da ich leider nicht so viel Zeit habe mich in Ruhe in das Thema einzuarbeiten..
MfG Baptiste Lapuyade
justme1968
wenn du in der commandref oder im wiki nach deCONZ suchst wirst du finden das du das HUEBridge modul dafür verwenden solltest. zum modul findest du ebenfalls in commandref und wiki und hier im forum eine ganze menge.
wenn du keine zeit hast dich in fhem einzuarbeiten wirst du mit fhem nicht glücklich.
@babalapuyade: Du willst ein Diplom, um zu beweisen, dass du faehig bist ein Problem zu loesen, du hast aber keine Lust dafuer Zeit zu vergeuden, und fragst hier nach, ob nicht jemand deine Arbeit fuer dich erledigt.
Ich empfehle beim naechsten mal laenger ueber die Wortwahl nachzudenken.
babalapuyade
@justme
Das habe ich gefunden, ich hatte nur gedacht das es so mit der HUE bridge funktioniert, dann werde ich es damit ausprobieren, danke!
@Rudolfkoenig
Ich arbeite gerade selber daran und lese mich die ganze Zeit ein, ich habe keineswegs vor faul zu sein und meine Arbeit abzugeben!
Es liegt daran das das Projekt eine Gruppenarbeit ist und ich es alleine bewerkstellige, weswegen ich viel mehr machen muss !
Deswegen frage ich ob mir jmd. bei einem Punkt von vielen aushelfen kann, da ich da gerade sehr viel Zeit verloren habe..
Dazu kommt, dass bei dem Projekt nicht das Hauptaugenmerk darauf liegt einen eigenen code zu schreiben sondern um das Produkt welches am Ende daraus entsteht.
Meine Kommilitonen verwenden zum grössten Teil Codeschnipsel die es schon gibt und das sollen wir auch, da keiner von uns in der gegeben Zeit sich alles beibringen.das Design, Modellbau etc. bewerkstelligen kann.
Also bitte meine bitte um Hilfe nicht als Faulheit abstempeln :)
Grüsse Baptiste
Teamdrachen
Eventuell hilft die folgendes weiter.
deCONZ emuliert über die REST API eine (ältere) HUE Bridge.
Nicht nur für FHEM sondern allgemein.
deCONZ ist daher für FHEM einfach eine HUE Bridge und wird auch als solche eingebunden.
babalapuyade
Vielen Dank, das war die Info die mir gefehlt hat!
Danke!
Grüsse Baptiste
rs
BItte eine kleine Frage.
Das deCONZ läuft auf port 80.
Weil ich auf 80 einen Apache Server haben will, änderte ich die
/etc/systemd/system/deconz.service und
/usr/bin/deCONZ-autostart.sh
den port 80 auf 9090.
Nun horcht deCONZ auf port 9090, mein FHEM findet nun aber keine Geräte mehr.
Drehe ich die Änderungen zurück läuft alles wie gehabt.
Irgendwelche Idee?
Gruss & Dank
Roland
rpi3+ & RaspBee | Phillips, Osram, IKEA, SIlvercrest Devices | FHEM 6.3 | Echo Show 15 | Yamaha YAS| LG TV | Ubuntu 24.10 - NextCloud 30 - OpemVPN - Wordpress - NAS - ...
rs
Ich war zu voreilig.
Es reichte in der Definition der HueBridge hinter dem Hostnamen noch die neue portnummer anzugeben ..
mrSnatz
Falls hier noch einer aktiv ist. Ich stehe vor dem gleichen Problem. Gerne würde ich den Port von deCONZ änderleider weiß ich nicht wie. Unter
ist keine deconz.service Datei vorhanden. Die Änderung in der Autosparte Datei und die Angabe der Port Nummer 9090 in Fhem bewirkt keine Änderung. Wenn ich nach deconz grep zeigt er mir weiterhin den Port 80 an.
Was muss ich tun um den Port ändern zu können? Finde den Stick klasse und würd ihn auch gern weiter nutzen, aber ich muss den Port ändern
Starsurfer
Versuch es mal unter: /lib/systemd/system/deconz.service
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com
ChrisW
#10
Doof das ich für alles einzelne Geräte Manuell anlegen muss... Temperatur / Luftfeuchte oder power bei den Geräten
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
CoolTux
Musst Du nur bei den Sensoren.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ChrisW
Aber auch bei dem Plug welches ich habe ;) On / Off wird über light gemacht und Power musste ich Manuell einfügen.
Aber okay solange es funktioniert
justme1968
der stecker wurde ganz bestimmt automatisch angelegt.
das problem ist: im api sind das alles einzelne geräte. die automatisch zusammen zu fassen geht nicht. sie manuell zusammen zu fassen geht zwar im prinzip, aber das gibt dann probleme beim pollen, beim zusammenfassen da es diverse doppelte parameter gibt und noch an diversen anderen punkten. ich habe es probiert und zumindest bisher war es den aufwand nicht wert.
