Nur den Grad-Wert der Temperatur anzeigen/verarbeiten
Begonnen von cc13, 30 Oktober 2016, 09:18:37
cc13
ich erstelle mir gerade einen plot von verschiedenen Temperaturwerten. U.a. rufe ich per SNMP die CPU-Temperatur meines QNAP-NAS ab. Leider liefert dieses die Grad und Fahrenheit in einem Wert (Reading?).
CPU_temp 46 C/114 F
Das wäre nicht weiter schlimm, allerdings landet dieser Wert auch in meiner DbLog-sqlite-Datenbanktabelle. Wenn ich dann aus dieser DB einen SVG plot erstellen möchte, wird das mit diesem Wert nicht funktionieren. Wo kann ich ansetzen, dass nur der Grad-Wert verwendet wird?
Viele Grüße,
Carsten
igami
Du könntest dir ein userreading erstellen
attr <QNAP-NAS> userReadings CPU_temp_C CPU_temp.* {return (split(" ", ReadingsVal($name, "CPU_temp", undef)))[0]}
ToDo: AVScene, FluxLED
cc13
