iphone bluetooth le pairing ?
Begonnen von justme1968, 19 Juni 2016, 20:16:55
justme1968
hat schon mal jemand ein iphone erfolgreich im le modus mit einem raspberry gepaired?
angeblich soll es danach möglich sein über den identity resolving key die wechselnde mac adresse zu entschlüsseln und das iphone direkt zu erkennen.
  andre
Markus Bloch
Wechselnde MAC-Adresse? Die Adresse für normales Bluetooth ist definitiv statisch.
justme1968
das ist ein bluetooth le security feature. wird auch in der spezifikation beschrieben und ist mit hcitool lescan recht einfach zu sehen. direkt nach dem aktivieren von bluetooth auf dem iphone (durch einschalten oder wenn man den flugmodus deaktiviert) ist es mit lescan unter der 'echten' mac adresse aus info sichtbar. etwa 15 minuten danach ist nur noch eine private mac adresse sichtbar die dann etwa alle 15 minuten wechselt.
um aus dieser zufälligen mac adresse dann die echte zu bekommen um das gerät zu identifizieren muss man pairen um an diesen identity resolving key zu kommen.
siehe z.b. hier: https://developer.bluetooth.org/TechnologyOverview/Pages/LE-Security.aspx ganz unten oder hier: http://eecatalog.com/IoT/2014/08/13/increasing-wireless-security-with-bluetooth-low-energy/, hier: http://stackoverflow.com/questions/27401918/detecting-presence-of-particular-bluetooth-device-with-mac-address und hier: http://stackoverflow.com/questions/24706769/does-bluez-support-low-energy-pairing-with-ios-devices.
damit könnte man die iPhones per bluetoth le erkennen...
isy
Hallo Andre,
ich habe bisher vergeblich versucht, mit dem iPhone BT Menü ein LE Device,  konkret G-Tags zu erkennen.
Mit Bordmitteln werden nur BT Devices erkannt.
Ging nur mit einer App, z. B. mit Bluetooth Smart Scanner, es war aber kein Pairing möglich.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
justme1968
mir geht es um den umgekehrten fall. das ipohne mit einem rasberry pairen.
  andre
isy
Genau das meine ich. Mein iphone erkennt kein LE Device und der Scan am RasPi sieht das IPhone nur im nicht LE Modus.
Geht also aus meiner Erfahrung in meiner Richtung.
Gruß Helmut
justme1968
wie oben beschrieben sieht der lescan mein iPhone.
  andre
Stril
Hallo!
Gibt es hier noch irgendetwas Neues? Ich würde gerne mit den iPhones der Familie eine Anwesenheitserkennung ermöglichen, aber bei einem "hcitool lescan" wird bei mir nur etwas angezeigt, wenn ich das iphone entsperre...
Danke und Grüße
Phil
