[gelöst] kein einziges Switch-Widget funktioniert mehr
Begonnen von Achim, 28 Oktober 2016, 16:31:43
Achim
seit gestern funktioniert bei mir kein einziges Switch-Widget mehr. In keinem Browser.
In der Browserconsole vom Firefox kommt folgende Meldung:
ZitatTypeError: this.isReadOnly is not a function [Weitere Informationen]widget_famultibutton.js:231:14
Der Link im Fehler zeigt auf folgenden Codeteil in widget_famultibutton.js
    function toggleOff(elem) {
       if ( this.isReadOnly(elem) ) {
            elem.addClass('fail-shake');
            setTimeout(function() {
                var faelem = elem.data('famultibutton');
                if( faelem ) { faelem.setOn(); }
                elem.removeClass('fail-shake');
            }, 500);
            return;
Ich weiß leider nicht mehr nach welcher Änderung dieser Fehler kommt. Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben, wo ich weitersuchen kann.
Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
setstate
Du benutzt bestimmt die fhem-tablet-ui.min.js
Habe das Update für dieses File gerade erst jetzt nachgereicht.
Sorry
Achim
Hallo setstate,
jetzt funktioniert es wieder. Vielen Dank.
Achim
markukug
Ich hatte das gleiche Problem, welches durch das Update gelöst wurde.
Vielen Dank
lg
Markus
Fritz Muster
trotz heutiges update besteht bei mir das Problem weiterhin. Wenn ich ein Switch betätige kommt in der Konsole die Meldung TypeError: this.isReadOnly is not a function
toggleOn()
widget_famultibutton.js:203
init_ui/<.toggleOn()
widget_famultibutton.js:322
a.fn.famultibutton/<()
fa-multi-button.min.js:2
m.event.dispatch()
jquery.min.js:3
m.event.add/r.handle()
jquery.min.js:3
[Weitere Informationen]widget_famultibutton.js:203:14
Im Debugger steht dann analog wie bei Achim function toggleOn(elem) {
                if( faelem ) { faelem.setOff(); }
            }, 500);
            return;
Bin ratlos und würde mich über Hilfe sehr freuen.
RasPi 3B+, Stretch, Fhem 5.9, DBlog SQLite
HMLAN, mapleCUN MAX/WMBus, mapleSduino 868/433/868
HM Sensoren/Aktoren ,Technoline TX 29 DTH-IT, TFA 30.3155WD, MAX!
Hour Counter, Astro, EletricityCounter, Statistics, Charting Frontend, TabletUI, Modbus
Amenophis86
Hatte den Fehler auch und gesehen, dass es am fhem-tablet-ui.min.js liegt und dann die Definition auf fhem-tablet-ui.js umgestellt gehabt. Wo ist der Unterschied zwischen fhem-tablet-ui.min.js und fhem-tablet-ui.js???
Fritz Muster
Die fhem-tablet-ui.min.js ist nur komprimiert. D.h. alle unnötigen Zeichen, wie Leerzeichen, Tabs oder Zeilenumbrüche sind weg gelassen. Damit wird das File kleiner und wird schneller vom Server geladen und verringert dadurch Last. Solche min-Varianten sind für stabile produktive Systeme gedacht. Zum Debuggen oder ähnliches sind sie ungeeignet.
