[gelöst] Wie hängt device mit Filelog und SVG_plot zusammen?
Begonnen von Svenergy, 05 November 2016, 17:25:19
Svenergy
Hintergrund zu meiner Frage:
ich habe zwei Raspberry an unterschiedlichen Orten laufen. Diese nehmen fleißig Werte von verschiedenen STM 320 auf und jeder Raspi hat seine eigenen SVG_Plots.
Nun möchte ich die Logfiles des einen Raspi auch beim zweiten anzeigen lassen in entsprechenden SVG_Plots. Das Raspi Nr2 hat auch alle Devices vom Raspi Nr1 definiert und auch einmalig eigene Logfiles angelegt. Zu diesen habe ich auch die richtigen SVG_Plots angelegt, welche korrekt die aktuellen Werte anzeigen.
Wenn ich jetzt (etwas später) die weiter geführten Logfiles vom Raspi Nr1 aus dem /log-Ordner in den entsprechenden Ordner des Raspi Nr2 kopiere und damit die vorher angelegten Logfiles überschreibe. dann sehe ich zwar im FileLog die neuen Daten, aber der SVG_Plot zeigt diese neuen Daten nicht an.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße, Svenergy
Svenergy
Das Problem hat sich erledigt. Nach einem Shutdown und restart funktioniert es tadelos.
Logfiles überschreiben, Explorer aktualisieren und schon sind die neuen Werte da und werden im SVG_Plot angezeigt.
Beitrag könnte hiermit gelöscht werden
Grüße Svenergy
