HM-LC-DIM1T-FM per Taster => beim start immer 100%
Begonnen von goerdi, 06 November 2016, 23:23:21
goerdi
Hi !
ich habe 2  HM-LC-DIM1T-FM  am Start (die werden nur per Taster betrieben Fhem soll nur anzigen und überwachen)  und entgegen der Doku regeln beide beim Start gleich auf 100% hoch. Die Rampe beim Ein und Ausschalten habe ich schon geaendert (ist halt schonender) aber wo muss ich im register was andern das er beim einschalten auf den letzten Wert dimmt ?
Gruss Gerd
frank
mit get regList siehst du immer die möglichen register mit wertebereich. zb:
lgOnLevel        |   0 to 100.5%      | required | PowerLevel on special:oldLevel
also entweder 100.5 oder oldLevel.
vorher eventuell die reg sichtbar machen "set regSet intKeyVisib visib".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
goerdi
Hi !
OK das habe ich ja gemacht (set regSet intKeyVisib visib) aber ich hab mach probiert und ich brauche
shOnLevel  .... weil ich ja mit einem kurzen Tastendruck einschalte....
was bewirkt eigentlich lgOnLevel   ?
Gruss Gerd
frank
Zitatich brauche shOnLevel  .... weil ich ja mit einem kurzen Tastendruck einschalte....
warum machst du es dann nicht?
das ist jeweils der level des on-state, der entweder durch ein sh(ort) oder l(on)g event ausgelöst wurde.
goerdi
hi !
Ich habs ja gemacht und es geht.. :)
Ich muss mir das mit dem Long  auch mal ansehen... nur damit ich verstehe was da vor sich geht.
Gruss Gerd
