sysTime mit FILTER setzen?
Begonnen von Morgennebel, 24 November 2016, 19:32:35
Morgennebel
Moin Moin,
ich versuche mittels einer DOIF-Anweisung, meinen Homematic-Wandthermostaten regelmäßig die aktuelle Uhrzeit zu setzen:
DOELSEIF ([03:07])
        ## CMD5: Pushe die Systemzeit zu den Wandthermostaten
(set TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=00 sysTime)
leider funktioniert dieser nicht. Im Webfrontend eingegeben gibt es keine Fehlermeldung - aber die Wandthermostaten erhalten auch nicht die Uhrzeit.
Für jewede Ratschläge dankbar,
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
#1
Moin MN,
Meine HM-TC-IT-WM-W-EU haben von sich aus die aktuelle Zeit. Wozu willst Du die setzen?
Das wäre ja schlimm wenn nicht ...
Aber der Filter ist falsch, ein list TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=00 ergibt nichts. gar nichts
Probier mal den  8) 8) 8)
list TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=DEF=......
Morgennebel
Danke,
daß waren zwei Antworten in einer Frage...
Ich habe gestern Updates gemacht - trotz Anleitung und Resync haben die Thermostaten die Uhrzeit und die Wochenprofile verloren, waren aber noch mit der VCCU gepairt. Da die Heizung auch funktionieren soll, wenn ich mal verreist bin usw. wollte ich sicherheitshalber die Uhrzeit einmal am Tag pushen...
Danke, -MN
