Awesome 4.7 nicht möglich?
Begonnen von PlanLos, 30 Oktober 2016, 20:28:45
PlanLos
Hi, ich bekomme die neuen Icons aus Awesome 4.7 nicht angezeigt.
Geht das nicht oder bin ich zu blöde?
*kopfkratz*
setstate
Auf 4.7 muss ich erst noch upgraden. Ist noch nicht inkl.
m8ichael
der Upgrade ist sehr simpel. Einzig in der font-awesome.min.css muss die Abfrage der Font-Version herausgenommen werden, dann hat's bei mir gefunzt.
Wäre schön, wenn das noch ergänzt würde, dann könnte ich auch wieder das automatische Update aktivieren...  ;)
Michael
setstate
FontAwesome ist jetzt auf Version 4.7.
m8ichael
PlanLos
#5
ich bekomme folgenden Fehler beim Update:
2016-11-02 10:15:49 Global global UPD www/tablet/fonts/fontawesome-webfont.eot
2016-11-02 10:15:49 Global global Got 165742 bytes for www/tablet/fonts/fontawesome-webfont.eot, not 70807 as expected,
magst die Dateigröße noch mal anpassen? Danke.
setstate
Mist  >:( da habe ich glatt vergessen, das Update-Script laufen zu lassen. Wird heute Abend erst
Sorry
PlanLos
kein Problem...muss ich meinen Arbeitstag anders rum kriegen XD
m8ichael
nachdem neulich schon alles funzte, werden nun plötzlich die 4.7er-Icons nicht mehr angezeigt  :-[ Hat sich sonst noch etwas geändert? Muss ich irgendwo im Quelltext einen neuen Verweis setzen? Habe die Dateien unter tablet/lib und tablet/fonts überprüft - es handelt sich um die 4.7er Dateien. Meine index.html lautet wie folgt:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
/* FHEM tablet ui */
* Just another dashboard for FHEM
         * Version: 1.4.4
* Requires: jQuery v1.7+, font-awesome, jquery.gridster, jquery.toast
* URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
* Copyright (c) 2015 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
* Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
* - create a new folder named 'tablet' in /<fhem-path>/www
* - copy all files incl. sub folders into /<fhem-path>/www/tablet
* - add 'define tablet_ui HTTPSRV tablet ./www/tablet Tablet Frontend' in fhem.cfg
* - Tadaaa! A new fhem ui in http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet/
<title>FHEM-Tablet-UI</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
<meta name="widget_base_width" content="116">
<meta name="widget_base_height" content="131">
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="longpoll" content="1"> <!-- 1=longpoll;0=shortpoll every 30sec -->
<meta name="gridster_disable" content="1">
<!-- <meta name="widget_margin" content="3">  Abstand zwischen den grids ändern -->
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store" />
<meta name="debug" content="0"> <!-- 1=output to console;0=not output -->
<link rel="stylesheet" href="lib/jquery.gridster.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/font-awesome.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/jquery.toast.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/openautomation.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/fhemSVG.css" />
<!-- define your personal style here, it wont be overwritten  -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-green-ui.css" / -->
<!--<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-user.css" /> -->
<script src="../pgm2/jquery.min.js"></script>
    <script src="lib/jquery.toast.min.js"></script>
    <script src="lib/jquery.gridster.min.js"></script>
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
<!-- 24.01.16 wird evtl nicht mehr benötigt?
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.knob.mod.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/jquery.circlemenu.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/powerange.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="/fhem/tablet/lib/fa-multi-button.min.js"></script>
<!-- Enable this lines for usage with WebViewContro
<script type="text/javascript" src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/fhem/js/webviewcontrol.js"></script>
<script type="text/javascript">var wvcDevices = {'12345': 'Tablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
End for WebViewControl -->
</head>
<body>
    <div class="gridster">
        <ul>
            <li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="5" data-template="menu.html"></li>
        </ul>
    </div>
</body>
</html>
Stehe gerade irgendwie auf'n Schlauch...  :(
m8ichael
Zitat von: m8ichael am 04 November 2016, 19:59:36
Ja, das ist installiert.
Hmm...ohne ein Zutun sind heute Morgen wieder alle neuen Symbole sichtbar. Merkwürdig...  ;D
