Timer
Begonnen von Guest, 25 Dezember 2010, 16:54:44
> "set Tischlampen dim50% 30" Kann nicht funktionieren, da das FS20-
> Protokoll dafür andere Parameter vorsieht.
Wo kann man das denn nachlesen?
Kannst Du bitte "set Tischlampen dim50% 30" trotzdem probieren, und falls es
nicht tut, die Ausgabe mit deinem Fxxx Werten vergleichen? Dazu musst Du
in 00_CUL.pm / CUL_SimpleWrite() irgendwo folgende Zeile einfuegen:
  Log 1, "SW: $msg";
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Rudi hat es geschafft, es L Ä U F T   ! ! ! ! !   :-D
Nun sind die Dimmer auch z.B. mit "FS20 set Fenster1 dim50% 30" (Dimme
innerhalb 30 Sekunden auf 50%) ansprechbar.
Dadurch wird auch der Ramp-Timer nicht überschrieben. Das hat den
Vorteil, dass man das Dimm verhalten situationsbedingt anpassen kann.
@Rudi:
An dieser Stelle noch einmal DANKE für Deine Mühe !!!
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
