[gefunden]HM-CC-RT-DN Frage Ventilstellung
Begonnen von Helmi55, 08 November 2016, 08:01:18
Helmi55
Hallo guten Morgen
habe nun vorerst nur einen dieser Thermostate installiert.
Was mir auffällt, die Isttemperatur stimmt nicht mit der des Raumes überein (ca. um 3 Grad zu hoch)
aber wie man im Anhang sieht, habe ich die Solltemp auf 23 Grad gestellt und die Ventilstellung ging von 0 auf 34???
Warum wird das Ventil geöffnet wenn die Ist höher als die Soll???
Hier zur Sicherheit noch ein List
   DEF        4100AB04
   NAME       HM_4100AB_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         29
   NTFY_ORDER 50-HM_4100AB_Clima
   STATE      T: 25.6 desired: 23.0 valve: 25
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     TH_Kueche
   Readings:
     2016-11-08 07:45:55   CommandAccepted yes
     2016-11-07 14:23:27   R-boostPos      80 %
     2016-11-07 14:23:27   R-btnNoBckLight off
     2016-11-07 14:23:27   R-dayTemp       21 C
     2016-11-07 14:23:27   R-daylightSaveTime on
     2016-11-07 14:23:27   R-modePrioManu  all
     2016-11-07 14:23:27   R-modePrioParty all
     2016-11-07 14:23:27   R-nightTemp     17 C
     2016-11-07 14:23:27   R-noMinMax4Manu off
     2016-11-07 14:23:27   R-regAdaptive   on
     2016-11-07 14:23:27   R-showInfo      time
     2016-11-07 14:23:24   R-sign          off
     2016-11-07 14:23:27   R-tempOffset    0.0K
     2016-11-07 14:23:27   R-valveOffsetRt 0 %
     2016-11-07 14:23:27   R-winOpnBoost   off
     2016-11-07 22:13:36   R_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-11-07 22:13:36   R_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-11-07 22:13:36   R_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-11-07 22:13:36   R_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-11-07 22:13:36   R_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-11-07 22:13:36   R_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-11-07 22:13:36   R_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-11-07 22:13:36   R_tempList_State verified
     2016-11-08 07:58:50   ValvePosition   25
     2016-11-08 07:58:50   boostTime       -
     2016-11-08 07:58:50   controlMode     manual
     2016-11-08 07:58:50   desired-temp    23.0
     2016-11-08 07:58:50   measured-temp   25.6
     2016-11-08 07:58:50   partyEnd        -
     2016-11-08 07:58:50   partyStart      -
     2016-11-08 07:58:50   partyTemp       -
     2016-11-08 07:45:55   recentStateType ack
     2016-11-08 07:58:50   state           T: 25.6 desired: 23.0 valve: 25
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     Prt:
       brstWu     1
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
   alias      HZ_Kueche
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Kueche
Während dem Erstellen des Beitrages ging die Valle von 34 auf 25 zurück
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Hollo
Zitat von: Helmi55 am 08 November 2016, 08:01:18
...Was mir auffällt, die Isttemperatur stimmt nicht mit der des Raumes überein (ca. um 3 Grad zu hoch)...
Willkommen im Club, dazu gibt es hier gefühlt 1000 Beiträge.
Persönliche Meinung:
Einzig sinnvolle Lösung ist ein externer Temperatursensor, damit ist die Regelung dann auch viel "schöner".
Aber aufpassen, wenn z.B. das HM-Wandthermostat auf einer "kalten" Wand montiert ist, passt das auch wieder nicht so schön.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Thorsten Pferdekaemper
#2
Zitat von: Hollo am 08 November 2016, 09:13:01Aber aufpassen, wenn z.B. das HM-Wandthermostat auf einer "kalten" Wand montiert ist, passt das auch wieder nicht so schön.
Oder aber schön passend in einem Einbaurahmen direkt über einer Steckdose. Das ist erstmal kein Problem, aber wenn man dort üblicherweise seine Handys und Tablets lädt, geht die Heizung nie an...
FUIP
Helmi55
Hallo
@ Hollo jo danke ich hatte den Beitrag eigentlich gelöscht da ich die 1000 Beiträge bereits gefunden hatte.
Aber Danke
Helmut
