[Gelöst] Verständnisfrage HM direktes / indirektes pairen?
Begonnen von Steeli, 08 November 2016, 22:00:48
Steeli
Hallo
Ich mache gerade die erste Schritte mit Homematic und FHEM. Bisher bin ich davon ausgegangen das man alle Sensoren und Aktoren mit FHEM verbindet und von dort steuert. An der ein oder anderen Stelle habe ich gelesen das man z.B. ein Heizkörperthermostat und Wandthermostat direkt pairen kann und somit unabhängig von FEHM (Systemausfall) steuern kann aber auch parallel über FEHM. Macht das Sinn bzw. gibt es da Unterschiede?
isy
Schau einfach mal hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic
Pairing mit Zentrale, Peering bei Devices untereinander.
Bei Homematic ist auch eine VCCU zu empfehlen.  http://www.fhemwiki.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Viel Spass beim Potten!
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
beim peeren reden die HM Geräte direkt miteinander und FHEM hört mit. Hat den Vorteil, dass alle Vorgänge unabhängig von Software und Server funktionieren. Ist für Heizung meist nicht unerheblich  8)
Steeli
Danke, jetzt habe ich es verstanden:  "Peering ist nicht zu verwechseln mit Pairing" (hab ich gleich im ersten Satz überlesen) :-[
Und die Info zum peer steht im Device nicht in FHEM. Also peering bleibt erhalten auch wenn das pairing gelöst und neu gemacht wird.
Man kann ohne Zentrale direkt peeren, einmal gepairt mit der Zentrale muss über die Zentrale gepeert werden.
Also manchmal ist es einfacher, zwei Geräte erst untereinander anzulernen und dann mit der Zentrale (FHEM) zu pairen. Das Ergebnis ist am Ende gleich.
Pfriemler
offtopic, weil netter typo:
Bei guter Ernährung relativ schmerzfrei machbar ;D
