TV - Umschalten......
Begonnen von derNeue, 16 November 2016, 20:05:45
derNeue
Also sieht das so aus :
define TVPhoenix1 DOIF ([20:00] and [ReceiverWZ] eq "on") (set ReceiverWZ: Phoenix)
attr TVPhoenix1 do always
(Falsch wegen dem Doppelpunkt (Aber ich habe gelese, das bei readings dort ein Doppelpunkt stehen soll) warum nicht ??
und was sagt das do allways (mache es immer wieder also jeden Tag um 20:00 Uhr ??)
define TVPhoenix1 DOIF ([20:00] and [ReceiverWZ] eq "on") (set ReceiverWZ Phoenix)
so muss es richtig sein oder ???
Hollo
Erstmal den Receiver über das Modul in FHEM einbinden.
Dann über das WebIF probieren und testen, ob die Funktionen funktionieren.
Wenn ja, kann man anfangen, diese über notify etc. anzusteuern.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
derNeue
Hallo Hollo, das haben wir doch schon alles gemacht, ich schreibe grade nur die DOIF um das zu realisieren....der Receiver ist eingebinden und die Senderliste bearbeitet....hoffe das es so geht....
Invers
sorry, mein Fehler
Muss heissen:
(set ReceiverWZ channel Phoenix)
CoolTux
Du setzt ja kein Reading sondern einen Befehl ab. Schaue doch von Hand welcher set Befehl zum Umschalten hilf. Du kannst den set Befehl so wie du ihn da hast oben in die cmd eingeben.
DOIF arbeitet eigentlich mit Zustandsänderung. Ist Regel 1 erfüllt führe Befehl eins aus ist Regel 2 bl bla
Nun ist immer ein Zustand gegeben bis eine andere Regel zu schlägt. Du hast nur eine Regel er würde also nur ein einziges Mal auslosen. Daher do always. Steht in der mit am besten geschrieben Doku gut erklärt drin.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
derNeue
Vielen Dank, habe ich so gemacht wie du mir geschrieben hast, und siehe da....ich sollte einmal groß und kleinschreiben beachten (PHOENIX --> ist anders als Phoenix) :-) vielen Dank....echt super hier ein Idee ist hier in wenigen Stunden gelöst und funktioniert...
