notify, dass auf rgb dummy hört und $Event weitergibt
Begonnen von zobi, 03 Oktober 2017, 19:22:53
zobi
ich habe einen rgb dummy:
define WZ_Licht dummy
attr WZ_Licht rgb:colorpicker,rgb on off toggle
attr WZ_Licht readingList rgb
attr WZ_Licht webcmd rgb:rgb 00ff00:on:off
Wenn ich eine Farbe auswähle, soll dieses rgb über ein notify an verschiedene Geräte (Hues, Yeelights)
(Y2 ist die Yeelight)
Aber das folgende notify funktioniert nicht:
defmod WZ_Licht_notify_1 notify WZ_Licht:.* {};; set Y2 rgb $EVENT
Kann mir da jemand helfen?
zobi
CoolTux
Beide geschweiften Klammern weg und die beiden Semikolon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
zobi
Hi CoolTux,
danke. Ich habe es so versucht, es funktioniert allerdings immer noch nicht...
defmod WZ_Licht_notify_1 notify WZ_Licht:.* set Y2 rgb $EVENT
CoolTux
Das hilft wenig. Was genau funktioniert nicht? Triggert das notify nicht dann schau in den Eventmonitor wie genau das Event aus schaut.
Das TuxNet Wiki:
zobi
#4
ich war leider die ungeplant nicht zu Hause...
Vom Event Monitor wird folgendes ausgeben:
WZ_Licht rgb: 6eff81
Das Problem ist der Doppelpunkt dahinter, damit können die folgenden Geräte nicht umgehen...die Brauchen rgb 6eff81
So sieht das notify aus:
WZ_Licht:rgb:.* set HUEDevice4 $EVENT; set HUEDevice5 $EVENT
Kann ich das irgendwie machen?
Oder ist es doch besser und möglich, dass das dummy rgb ohne Doppelpunkt ausgibt?
zobi
ja, wenn Du mit $EVTPARTx arbeitest statt mit $EVENT
zobi
Hi betateilchen,
super Danke mit $EVENTPART1 klappt es
