Neues von der Electronica 2014 -> 2016
Begonnen von PeMue, 25 November 2014, 18:59:54
PeMue
besser spät als nie, anbei eine Zusammenfassung von (möglicherweise) interessanten Informationen von der Elektronika.
Sensoren
Sensirion hat die dritte Generation Feuchte-/Temperatursensoren SHT3x herausgebracht.
Bosch hat den BME280 herausgebracht, ich weiß nur noch nicht, wo man diese Dinger kaufen kann.
Wireless Module
Es gibt wohl schon länger wireless M-Bus Module bzw. KNX Module. Inwieweit diese für fhem nutzbar sind, weiß ich nicht. Vermutlich ist der Vorteil (Nachteil?), dass die Firmware schon da ist und nur parametriert werden muss.
Spannungsversorgung
Es gibt je einen buck- bzw. boost Regler, der z.B. aus einer Solarzelle ohne Batteriepuffer eine Versorgungsspannung generieren kann. Wie lange ein solcher Regler die Nacht bei einem Sensor überbrücken kann, weiß ich nicht. Aber ich finde das einen interessanten Ansatz ...
Gruß PeMue
JoWiemann
Jörg Wiemann
PeMue
Ich habe sogar schon 5 Stück auf dem Tisch liegen und eine Leiterplatte dafür gemacht. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der Amateur das löten kann  :-\
Gruß PeMue
PeMue
#4
So, hier mal die Infos von der diesjährigen Electronica:
Leiterplattenlayout
Target 3001 geht in 3D. Die entsprechenden 3-dimensionalen Leiterplatten gibt es dann bei PCB-Pool.
Sensoren
Über die Luftgütesensoren von AMS habe ich hier schon etwas geschrieben. Die Entwickler von Bosch brauchen mit dem BME680 wohl noch etwas.
Die Fa. Amsys hat diverse interessante Sensoren, unter anderem einen Umgebungsdrucksensor MS5637, der ziemlich änlich zum BME180 von Bosch ist.
Wireless
Von der Fa. DIGI gibt es ein Entwicklungskit für drahtlose Übertragung, ich vermute, dass es sich hier um ZigBee handelt. Bis Anfang Dezember gibt es ein preiswertere development kits.
Die Fa. Amber hat diverse wireless Module, teilweise auch für eine richtig weite serielle Verbindung. Allerdings ist der AMB8826 noch nicht aufgeführt.
Gehäuse
Ich dachte eigentlich, ich hätte das ideale Gehäuse für den HM-UART gefunden. Nach etwas Nachdenken bin ich zum Schluss gekommen, dass das Gehäuse doch nicht so ideal ist, mal sehen, wer das auch noch herausbekommt ...
Aber ich habe einen Katalog und kann weitersuchen.
Gruß PeMue
stgeran
Solche Gehäuse kannst Du auch bei
www.fischerelektronik.de/
kaufen.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
