[PATCH] disable & DNS Check für 59_Weather
Begonnen von Markus M., 26 Mai 2016, 21:26:39
Markus M.
Bitte einbauen:
- 2 Stunden Pause (und auch nur 10sec Blockierung) bei DNS Ausfall um FHEM nicht komplett lahmzulegen.
  (nach einer globalen Lösung wird gesucht, ist aber noch nicht soweit)
- Attribut disable
Siehe hier.
Index: 59_Weather.pm
--- 59_Weather.pm (revision 11525)
+++ 59_Weather.pm (working copy)
@@ -86,7 +86,7 @@
   $hash->{UndefFn} = "Weather_Undef";
   $hash->{GetFn}   = "Weather_Get";
   $hash->{SetFn}   = "Weather_Set";
-  $hash->{AttrList}= $readingFnAttributes;
+  $hash->{AttrList}= "disable:0,1 $readingFnAttributes";
   $hash->{NotifyFn}= "Weather_Notify";
   #Weather_DebugCodes('de');
@@ -303,6 +303,14 @@
     my ($hash) = @_;
     my $name = $hash->{NAME};
+    my $resolve = inet_aton("query.yahooapis.com");
+    if(!defined($resolve))
+      $hash->{STATE} = "DNS error";
+      InternalTimer( gettimeofday() + 7200, "Weather_GetUpdate", $hash, 0);
+      return undef;
     Weather_RetrieveData($name, 0);
     return 1;
@@ -369,7 +377,7 @@
   return if($dev->{NAME} ne "global");
   return if(!grep(m/^INITIALIZED|REREADCFG$/, @{$dev->{CHANGED}}));
-  return if($attr{$name} && $attr{$name}{disable});
+  return undef if(AttrVal($name,"disable",0) eq "1");
   # update weather after initialization or change of configuration
   # wait 10 to 29 seconds to avoid congestion due to concurrent activities
@@ -417,6 +425,7 @@
   $hash->{fhem}{allowCache}= 1;
   Weather_GetUpdate($hash) if($init_done);
   return undef;
Viele Grüsse,
Markus
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
Markus Bloch
Hi Markus,
warum machst du es dir so kompliziert?
return undef if(IsDisabled($name));
Markus
justme1968
und dann kann man auch gleich disabledForIntervals in die attribute mit aufnehmen.
  andre
Dr. Boris Neubert
eine lokale Lösung für die Prüfung auf einen nicht antwortenden DNS-Server kommt für mich nicht in Frage. Das muss in HttpUtils.pm rein.
attr disable baue ich gelegentlich ein.
Boris
Danke.
Benni
Hier mal ein möglicher Workaround:
Bei Mailcheck gibt es ein ähnliches Problem, dass dieses FHEM komplett blockiert, wenn kein Internet vorhanden ist.
Daher habe ich mir inzwischen ein PRESENCE-Device mit LAN-Ping auf den Google-DNS Service ( IP 8.8.8.8 ) angelegt und deaktiviere, bzw. aktiviere (set active/inactive) dann eben je nach dem das Mailcheck-Device um das zu verhindern. 100% habe ich damit bisher auch nicht geschafft, da es eben aufgrund der Check-Intervalle eben ein Timing-Problem geben kann, so dass Mailcheck den Internetausfall vor dem PRESENCE-Device "bemerkt" und dieses dann nebst restlichem FHEM doch wieder blockiert.
Dann schlägt als Fallback aber spätestens 3 Minuten später mein Watchdog zu und startet FHEM einmal  neu.
Wie auch immer: Grundsätzlich sollte das  Verfahren auch mit dem Weather-Modul funktionieren (sobald ein disabled oder besser ein set active/inactive zur Verfügung steht.). PRESENCE kann ja auch mit einer Perl-function angelegt werden, in der dann die konkrete DNS-Auflösung, ähnlich wie von Markus vorgeschlagen, versucht und auf Erfolg geprüft wird.
Wieso habt Ihr eigentlich Ausfälle bei der Verbindung zu Google DNS Servern? Die sind doch hochverfügbar.
Wenn der Server von fhem aus nicht erreichbar ist, ist das mit 99,999999999% Sicherheit kein Problem des Google Servers, sondern der fhem Installation selbst oder der von fhem genutzten Internetverbindung.
Abgesehen davon ist es natürlich unbestritten, dass man darüber nachdenken muss, ob dieser Fehlerfall künftig in den HttpUtils abgefangen wird.
Benni
Exakt! Und genau deshalb verwende ich die Prüfung auf die google-DNS-Sercer um festzustellen, ob ich eine aktive und funktionierende Internetverbindung habe.
Bei mir im Wohnwagen habe ich eben keine 100% zuverlässige Internetverbindung. Liegt eben in der Natur der Sache ;)
Markus M.
Weil eben die Internetverbindung ausfällt.
Wenn dann FHEM komplett blockiert ist so dass nicht mal mehr der Prozess gekillt werden geschweigedenn der Service neu gestartet werden kann, ist das ungünstig.
Wuppi68
macht es da nicht mehr Sinn dieses auf OS Ebene zu lösen? Um dann z.B. 127.0.0.1 zurück zu geben?
FHEM unter Proxmox als VM
@Wuppi68 Genau auf sowas wollte ich hinaus. Im Prinzip ist nämlich schon der Thread Titel falsch, weil es eigentlich gar nicht um ein DNS Problem geht.
cotecmania
#11
Boris
kommt das noch oder wurde es vergessen ?
Habe auch Bedarf.
Set heute Nacht staendig : MeinWetter: gethostbyname query.yahooapis.com failed
Gruss
Joe
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
Wuppi68
kein Patch, aber eine (nicht saubere) Möglichkeit:
/etc/resolv.conf
nameserver 192.168.178.1     # Dein Router - hier default ip von einer Fritte
nameserver 8.8.8.8                # google Server
nameserver 127.0.0.1
und jetzt einen Nameserver auf dem FHEM Rechner aufsetzen, der für jede Anfrage 127.0.0.1 zurück gibt :-)
Dr. Boris Neubert
ja und ja ;-)
Habe soeben eine aktualisierte Version eingecheckt.
attr <name> disable
lässt den Timer nach Plan weiterlaufen ohne dass zu den Auslösezeitpunkten Werte abgeholt werden. Wie es sich gehört, wird validity auf stale gestellt und pubDateComment gesetzt.
Ab sofort im SVN und morgen per update verfügbar.
Boris
cotecmania
