Mit Thermostat Widget sowohl Wand- als auch Heizkörperthermostat schalten
Begonnen von freetz, 11 November 2016, 18:28:47
freetz
ich steuere inzwischen meine MAX!-Thermostate über einen CUL. Beim Max!Cube war es so, dass ich einfach alle Temperaturänderungen in der Tablet UI an die Heizkörperthermostate geschickt habe. Da diese mit den Wandthermostaten assoziiert waren, wurden die Veränderungen zeitnah an die ggf. vorhandenen Wandthermostaten übermittelt. Seit ich auf den CUL umgestellt habe, klappt das nur noch in eine Richtung, nämlich von Wandthermostat zum Heizkörper, aber nicht umgekehrt, obwohl ich in beide Richtungen ein associate gemacht habe.
Meine Frage ist nun, wie ich dem Thermostat-Widget beibringen kann, die neu gesetzte Temperatur sowohl an Wand-, als auch an Heizkörperthermostat zu schicken. Bisher habe ich als data-set Befehl "desiredTemperature auto" stehen. Kann man das noch irgendwie erweitern?
Vielen Dank schon mal und Gruß,
F.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
