index_nav_mobil
Begonnen von Porsti, 10 November 2016, 14:13:41
Porsti
ich versuche gerade meinen ersten Schritte in V2.2 zu machen.
Wenn ich mit dem Handy die index_nav_mobil aufrufe werden ich mit den folgenden Fehlermeldungen
zugebommt.
Dachte erst ich hätte in meiner Seite was falsch gemacht aber auch wenn ich die Original Datei aufrufen kommen
die folgende meldung alle 3 sek.
Error
ShortPoll Request Failed, will retry in 3s
parsererror, Syntax Error:
Unexpected token F in JSOn at position 0
Habe heute ein Update leider ohne erfolg gemacht.
Als Browser Benutze ich den Fully Kiosk Browser.
Kann mir da jemadn helfen?
Porsti
Edit: Habe etwas weiter geforscht und mir ist aufgefallen das es auftritt wenn ich Tablet-UI über eine verschlüsselte Verbindung aufrufe (https). Ich gehe von Extern nur über https drauf weil ich nicht jedes mal eine vpn verbindung aufbauen möchte.
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-SEC-SCo
MQTT,Shelly,  KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)
Erneuerbare: SMA + Mennekes
derHeimwerker
ich habe das selbe Problem. Hast du schon eine Lösung finden können ?
Porsti
leider nicht. Das Problem ist der Aufruf über https. Wenn ich rs direkt aufrufe im wlan zu Hause läuft alles ohne Probleme.
Gabe aber gestern gelesen das wir nicht die einzigen sind. Möchte ungern auf die Verschlüsselung verzichten.
Vermute das das json die Probleme macht und bei dem zugriff über https die Verbindung zwischen fhem und Tablet-UI nicht herstellen kann.
Bin leider noch auf der Suche nach einer Problemlösungen.
Gruß Porsti
