Syntaxprobeme
Begonnen von h-man-kl, 07 November 2016, 11:44:16
h-man-kl
nachdem ich nun ewig versucht habe mein bestehendes notify zu ändern komme ich einfach nicht weiter - dabei dachte ich es wäre leicht.....
Meine Kamera kann ich über mein notify
d.Kameraaufzeichnung.off {GetFileFromURL("http://192.168.10.12/control/control?set&section=settings&edactiv=disable")}
deaktivieren
jetzt möchte ich aber noch eine zwete Kamera bedienen, aber alles was ich mache führt dazu, dass ich eine Fehlermeldungnch der anderen produziere.
versucht habe ich z.B.:
d.Kameraaufzeichnung.off {GetFileFromURL("http://192.168.10.12/control/control?set&section=settings&edactiv=disable"); GetFileFromURL("http://192.168.10.13/control/control?set&section=settings&edactiv=disable")}
oder auch
d.Kameraaufzeichnung.off{
fhem ("GetFileFromURL("http://192.168.10.12/control/control?set&section=settings&edactiv=disable"); GetFileFromURL("http://192.168.10.13/control/control?set&section=settings&edactiv=disable")")}
oder
fhem ("GetFileFromURL("http://192.168.10.12/control/control?set&section=settings&edactiv=disable")");
fhem ("GetFileFromURL("http://192.168.10.13/control/control?set&section=settings&edactiv=disable")");
ich glaue ich sehe gerade den Wald vor lauter bäumen nicht mehr
Kann mir jemadn auf die Sprünge hefen?
Herzllichen Dank
H-man
RasPi 3 mit MaxCube für FS20 , HM-Urart, HM-LAN, MiLight, HUE, Lightify, SONOS, Harmony, Unifi, FritzBox 7490... :-)
Ganz nach dem Motto: Normal? Normal is langweilig....
DeeSPe
Welche Fehlermeldungen kommen?
Ich nehme an das soll der notify Code sein?
Das sollte doch so funktionieren wenn Du noch ein zweites ; mit rein setzt!
Also:
d.Kameraaufzeichnung.off {GetFileFromURL("http://192.168.10.12/control/control?set&section=settings&edactiv=disable");; GetFileFromURL("http://192.168.10.13/control/control?set&section=settings&edactiv=disable")}
Dan
h-man-kl
ja das sollte der Code des Notify sein.
ledier funktioniert das mit den zwei ;; auch nicht.
Die Fehlermeldung bzw das was im LOG steht ist der HTML-Code der Kameraseite, und das passt ja nicht.
2016.11.07 12:31:13 3: n_Kameraaufzeichnung.Aus return value: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>.....
wenn ich nur einen Befehl abschicke kommt bei return value der abgeschickte Parameter zurück.
DeeSPe
Ich nehme an das liegt daran dass GetFileFromURL blockierend ist!?
Probiere doch mal das in eine Schleife zu packen...
Dan
h-man-kl
hm. ok, dann muss ich mir mal ansehen wie das mit den schleifen geht - hatte ich bislang noch nicht.
Gibts evtl eine andere alternative einen http-req abzusetzen?
DeeSPe
HttpUtils_NonblockingGet ist nonblocking...  8)
Aber auch einiges komplizierter in der Anwendung da Du eine Callback Funktion benötigst.
Dan
h-man-kl
nochmals danke, aber das geht garnicht..... :-(
habe das GetFileFromURL entsprechend in meinem Notify ersetzt und bekomme das als Meldung im log:
2016.11.08 14:58:15 3: n_Kameraaufzeichnung.Aus return value: Unknown command {HttpUtils_NonblockingGet("http://192.168.10.12/control/control?set§ion=actions&ah1_arming=disable")}
und logischerweise kommt auch an der Kamera nix an.
H-Man
DeeSPe
Das hast Du scheinbar nicht beachtet.
Schau Dir das im Wiki an! Da gibt es eine Seite extra für HttpUtils wo alles bis auf's Kleinste beschrieben ist.
Dan
h-man-kl
sodele.....
habe es jetztz so gelöst, dass ich nur eine Kamera von fhem aus anspreche und die gibt dann ihre Einstellung autmatisch an die restlichen Kameras weiter.
Das war für mich in diesem Fall die passende Lösung.
Vielen Dank nochmals!
H-Man
