Das Widget "volume" übergibt Set-Werte mit einer Leerstelle
Begonnen von NeoMatrix, 15 November 2016, 09:37:44
NeoMatrix
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und habe auch schon intensiv gesucht komme aber leider bei einem kleinen aber doch recht nervigen Problem nicht weiter.
Ich möchte mit dem Widget "volume" einen Dimmer ansteuern.
Hier mein Code:
         <div class="top-space-2">
            <div data-type="volume"
                data-device="LightCube_front"
                data-get="dim_"
                data-set="dim_"
                data-min="10"
                data-max="90"
                data-tickstep="20"
                data-unit="%"
                class="dim-tick dim-back">
            </div>
         </div>
Leider übergibt das Widget den Set Befehl mit einer Leerstelle die ich nicht wegbekommen.
Bsp: set LightCube_front dim_​ 40
Durch die Leerstelle nach "dim_" kann FHEM den set Befehl nicht interpretieren.
Kann mir mal bitte einer das Brett vor dem Kopf weg nehmen?
Danke schon mal!
setstate
#1
Mit data-set legt man das Reading fest, das geändert werden soll, nicht der Wert selber.
Zum Beispiel: set Farbe blau
Dann ist data-set="Farbe"
Wenn der Wert einen Prefix benötigt, kann man das mit
data-set-value="dim_$v" erreichen.
NeoMatrix
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Da hatte ich falsch verstanden.
Danke, Brett ist weg ;-) Funktioniert!!!
