symbol widget data-colors
Begonnen von Luigi, 15 November 2016, 20:13:41
Luigi
wäre es möglich beim SYMBOL Widget wie beim LABEL Widget die Farbe des Icons aus einem anderen Device mit data-limits-get, data-limits und data-colors zu bestimmen?
Luigi
setstate
Beim Symbol geht das etwas anders.
<div data-type="symbol" data-device="BadHeizung" data-get="batteryLevel"
    data-states='["0","2","2.4","2.7","3.0"]'
    data-icons='["oa-measure_battery_0 fa-rotate-90","oa-measure_battery_25 fa-rotate-90","oa-measure_battery_50 fa-rotate-90","oa-measure_battery_75 fa-rotate-90","oa-measure_battery_0 fa-rotate-90"]'
    data-colors='["#ad3333","#ad3333","#505050","#505050","#505050"]'>
</div>
In der ReadMe sind auch einige Beispiele
https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui#symbol
Aber was meinst aber mit " aus einem anderen Device "?
Luigi
Ich müsste die Farben anhand eines Readings eines anderen Devices bestimmen.
Luigi
setstate
Okay, anderes Device - wofür ist dann aber das erste Device zuständig?
Luigi
Das erste Device ist zuständig für die Art des Icons, das zweite Device für die Farbe des Icons.
Luigi
setstate
Man kann schreiben
data-off-color="SecondDevice:Reading"
]data-on-color="SecondDevice:Reading"
Dann muss aber die Farb-Logik in FHEM abgebildet werden. Das Reading beinhaltet dann den Farbwert als RGB Wert.
Luigi
Hat funktioniert, vielen Dank
Luigi
