mehrere Devices schalten
Begonnen von Vize, 19 November 2016, 19:04:38
Vize
Ahoi zusammen,
leider ergab die Forumssuche keien Lösung oder Antwort auf meine Frage...
Ist es möglich, über ein einzelnes switch- oder push- oder anderes Widgets mehrere Geräte (Devices) ein UND auch wieder aus zu schalten?
Ich würde gern z.B. über ein Widget zwei Deckenlampen parallel ein- und ausschalten.
Behelfsmäßig funktioniert es erstmal mit einem switch-Widget, bei dem ich diesen Parameter gesetzt habe:
data-fhem-cmd="set fl_215_licht,sz_208_licht toggle"
Das funktioniert aber natürlich nur solange, wie BEIDE Lampen den gleichen Status haben, also beide an oder aus sind...
Ich würde das aber gerne so realisieren, das bei jedem Klick abwechselnd "an" und "aus" an beide Devices gesendet wird.
Geht sowas?
Wenn ja, wie?
Freue mich über jeden Hinweis und Tipp!
Andreas
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
Vize
Ja, hatte ich auch schon überlegt, würde aber gerne wissen, ob es auch ohne "Umwege" geht...
Andreas
Thorsten Pferdekaemper
mit structure wäre ich mir nicht so ganz sicher, ob das mit dem "Toggeln" immer genau so funktioniert. Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Treppenlicht. Dort habe ich sozusagen ein Device als "führendes" definiert, welches direkt geschaltet wird. Der Rest wird über ein notify immer auf denselben Zustand wie das führende gebracht.
Man merkt dann zwar die Verzögerung, aber das ist nicht so schlimm.
   Thorsten
FUIP
l2r
ansonsten wäre lightscene auch noch was für dich
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
Vize
Hey Thorsten und l2r,
danke für eure Antworten, aber... ;-)
@Thorsten
wenn ich das wie du mit einem notify umsetze, geht ja auch immer das Licht im Schlafzimmer an, wenn ich "händisch" das Licht im Flur über den dortigen Lichtschalter anmache, oder?
Möchte aber beide Lichter gleichzeitig ausschließlich über TabletUI schalten, und das auch nur in Ausnahmefällen, wenn ich per Knopfdruck mal Licht in beiden Räumen haben möchte.
@l2r
Möchte eigentlich wissen, ob es direkt mit den Widgets im TabletUI geht, ohne "Umwege" oder zusätzliche Anpassungen in FHEM...
Andreas
Zitat von: Vize am 20 November 2016, 11:36:43
@Thorsten
In dem Fall würde ich als führendes Device ein dummy nehmen und von da aus beide schalten.
   Thorsten
FUIP
