Feature Request: data-lock bei push Widget
Begonnen von freetz, 15 November 2016, 15:18:39
freetz
ich habe bei den Temperaturreglern und einigen Heizungs-relevanten Switch-Widgets die Funktion data-lock verwendet, so dass man erst einen "Unlock"-Button drücken muss, damit man nicht aus Versehen die ganze Heizung ausschaltet oder beim Swipen auf dem Handy die Temperaturen verstellt.
Leider wird das Attribut "data-lock" nicht bei dem Widget-Typ "Push" beachtet. Diesen nutze ich, um alle Thermostate auf Auto bzw. Eco zu setzen. Das Switch-Widget kann ich hier nicht nehmen, da es keinen Status gibt, den der Switch abbildern könnte.
Wäre es möglich, hier auch das Attribut hizuzuprogrammieren? Es muss ja nicht so cool animiert sein, wie bei dem Switch-Widget ;)...
F.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
