Logging
Begonnen von R1F800, 14 November 2016, 11:35:57
R1F800
ich habe aktuell FHEM auf einem Pi3 laufen.
Auf dem 1W Bus sind aktuell 4 Sensoren, die Temperaturen erfassen.
Wenn ich diese Werte nun in eine LOG Datei schreibe erhalte ich grundsätzlich ZWEI Einträge je Messung:
Ich könnte natürlich die Logdatei filtern :
http://www.fhemwiki.de/wiki/Readings_in_verschiedene_Log-Dateien_aufsplitten
aber die Frage die ich mir stelle, woher kommt der zweite Logeintrag ? Ich messe an dieser Stelle doch nur ein Mal ...
define WP_Log FileLog ./log/WP_Log-%Y-%m-%d.log Vorlauf|Ruecklauf|Aussen
2016-11-13_11:13:04 Vorlauf T: 31.562
2016-11-13_11:13:04 Vorlauf temperature: 31.562
Summende Grüße
Ingo
R1F800
wie verhält es sich in diesem Kontext mit den Einträgen in der event.txt
Hier finde ich nämlich genau diese beiden Einträge wieder.
Kann man einen der 2 (3) Einträge eliminieren ? (3. ist für das failure event)
13 Aussen failures: .*
1314 Aussen state: T: .*
1314 Aussen temperature: .
Summende Grüße
Ingo
franky08
define WP_Log FileLog ./log/WP_Log-%Y-%m-%d.log Vorlauf:temperature.*|Ruecklauf:temperature.*|Aussen:temperature.*
würde ich, so auf die Schnelle, mal sagen. Mit deiner ursprünglichen Definition loggst du eigentlich alles von Aussen,Rücklauf und Vorlauf.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
R1F800
VG
Frank
So hatte ich das auch schon versucht :-)
Es gibt da ja entweder den Ausdruck LOGGE X NICHT (?!) oder LOGGE Y ...
Was mich an dieser Stelle treibt ist eher die Frage nach den Events als solches.
Warum gibt es hier 2 Events ?
Ich habe wahrscheinlich das Eventsystem nicht durchblickt ...
Summende Grüße
Ingo
marvin78
Weil beide Readings aktualisiert werden.
Du kannst Events filtern. Schau dir event-on-update-reading und event-on-change-reading an.
R1F800
schon klar. Aber warum gibt es beide Readings!
Ich habe nur eine Temperatur deiniert die aktualisiert werden soll.
Summende Grüße
Ingo
marvin78
Vermutlich das falsche Forum. Aber vielleicht hat jemand hier von 1 Wire etwas Ahnung. Es ist aber nichts ungewöhnliches. Das eine ist der state und das andere das Reading für Temperatur. Das ist bei nahezu allen Temperatursensoren so.
franky08
... genau  :)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
