HM-Sec-Sir-WM Innen-Sirene alarmTimeMax zeigt komische Werte an
Begonnen von sumsum, 01 November 2016, 16:57:41
frank
mit set regBulk kannst du das register auch direkt mit hexwerten setzen. da die umrechnung, so wie ich spekuliert habe, nicht eindeutig ist, müsste man sowieso noch testen. 60s und 120s wären danach in 2 versionen darstellbar. vielleicht liegt die grenze zum faktorwechsel zb auch bei 60s, also bis 60 sekundengenau und danach minutengenau.
wenn martin zeit hat und es mitbekommt, wird er es aber sicherlich fixen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
sumsum
Habe gerade ein Update gefahren. Alles Super. Besten Dank.  :)
