Beim set-Befehl ein Untermenü mit Eingabefeld ermöglichen
Begonnen von Ralf9, 29 Dezember 2016, 22:30:07
Ralf9
ich möchte beim Signalduino bei der set-Schaltfläche für den CC1101 ein Untermenü einbauen. Das Problem dabei ist, daß ich nicht weiß wie ich beim Untermenü ein Eingabefeld hinbekomme. Ist dies irgendwie möglich?
Gruß Ralf
Markus Bloch
Hallo Ralf,
das ist aktuell leider nicht möglich. In einem solchen Fall kann man aktuell nur ein einzelnes Freitextfeld anbieten in dem der User sich dann an die entsprechende Syntax halten muss.
Markus
Ralf9
Darf ich mir das wünschen? Ich würde es dann nach Wunschliste verschieben.
Gruß Ralf
Markus Bloch
Natürlich, warum nicht. Vielleicht hat jemand eine gute Idee zur Umsetzung.
Markus
Ich gehe davon aus, dass es sich hier um FHEMWEB geht.
Endbenutzer koennen die im https://fhem.de/commandref.html#widgetOverride beschriebene Widgets verwenden. Modulautoren koennen darueberhinaus in der Detailansicht mit einem FW_detailFn zusaetzliche Eingabemoeglichkeiten schaffen, siehe at, SVG oder notify als Beispiele.
Ralf9
Ja, es geht ums FHEMWEB.
Ich habe mir mal eine kleine Testroutine geschrieben. Wenn ich das richtig sehe, wird das $hash->{FW_detailFn} beim klicken auf set, get oder attr aufgerufen.
Ich weiß nicht wie mir das weiterhelfen soll.
sub SIGNALduino_Initialize($)
  my ($hash) = @_;
  $hash->{FW_detailFn} = "SIGNALduino_detailFn";
sub SIGNALduino_detailFn($$$)
my ($fwName, $name, $roomName) = @_;
Log3 $name, 3,"detailFn: fwName = $fwName name = $name roomName = $roomName";
Gruß Ralf
justme1968
der wunsch für ein set mehrere widgets zu kombinieren ist schon mehrfach aufgetaucht.
eines der haupt probleme ist das bis jetzt noch niemand eine gute idee hatte mit welcher syntax und rückwärtskompatibel man das in die set ? antwort einbauen kann.
aktuell geht das nur in handarbeit über die FW_detailFn. ein weiteres beispiel ist der interaktive editor in der LigthScene detail ansicht.
  andre
ZitatIch weiß nicht wie mir das weiterhelfen soll.
Doku gibts mWn dazu nicht, aber man kann die von mir verlinkten Module als Beispiel nehmen.
Oder man sucht mit "grep -l FW_detailFn fhem/FHEM/*.pm" einen Anderen, es gibt insg. 20 zur Auswahl.
Ralf9
Mir ist nicht klar, wie das mit dem FW_detailFn funktionieren soll, wenn das FW_detailFn erst beim Klicken auf set aufgerufen wird. Das Eingabefeld im Untermenü sollte schon vor dem klicken auf set dargestellt werden.
So eine Art widget das ein Untermenü mit Eingabefeldern macht, würde mir schon reichen. Dies könnte dann so aussehen:
"CC1101"     => "subWithInput, freq,bWidth,rAmpl,sens,PATABLE",
Gruß Ralf
justme1968
die detailFn wird nicht beim klick aufgerufen sondern beim seitenaufbau.
mit der detailFn blendest du oben auf der detail seite zusätzlichen html code ein. hier kannst du dich austoben und beliebige buttons und pulldowns kombinieren. d.h. das set passiert dann nicht über die set zeile sondern über die knöpfe und felder die du selber eingebaut hat.
wie oben geschrieben geht das aktuell nicht mit fhemweb mitteln. zum einen es noch niemand eingebaut hat  und zum anderen weil aktuell noch niemand eine idee zur syntax hat.
Markus Bloch
