Kopplung zweier FHEM-Server - Statusruckgabe an TabletUI
Begonnen von fretti, 13 November 2016, 19:45:09
fretti
Das scheint jetzt zu funktionieren, ich werde das mal eine zeitlang testen und dann auf die anderen Switche erweitern.
Ein Problem ist noch, dass das TabletUI das Schalten vom FHEM1 erst nach einem reload der Seite anzeigt, ich werd das mal beobachten.
ich hab da folgendes definiert:
data-get="onoff"
data-get-on="1"
data-set-on="on"
promox, debian, rpi, homematic, mqtt, dect, z2m
CoolTux
Schau mal bitte im Eventmonitor ob das setzen des Readings onoff ein Event auslöst.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
fretti
Ja macht es.
Ich hab jetzt noch
data-get-off="0"
data-set-off="off"
dazugenommen und siehe da, alles hübsch.
Ich kann jetzt schalten und machen sowohl am TabletUI als auch am DeviceFHEM, alle Stati und Anzeigen sind richtig.
Vielen Dank.
Ich werde mich dann mal am WE an die weiteren Schalter machen, mal sehen ob ich es allein hinbekomme  ;D
CoolTux
Schau mal das du die Benennung der Dummys und Switches so machst du das die RegEx für fhem2fhem und Notify breit auslegen kannst. So das du alle abdeckst und nur ein Notify pro Seite brauchst.
Das TuxNet Wiki:
