Nebeneffekt in der Commandref-Anzeige vom FHEMWEB
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 20 November 2016, 11:56:26
Dr. Boris Neubert
wenn ich die Commandref zu RSS aufrufe, ist der HTML-Code darin zerschossen.
In 02_RSS.pm steht in der pod-Sektion dieses:
    <li>textboxf &lt;x&gt; &lt;y&gt; &lt;boxwidth&gt; &lt;bgcolor&gt; &lt;text&gt;<br>Same as before but
    the textbox will be filled with the given background color &lt;bgcolor&gt; before drawing the text.
    &lt;bgcolor&gt; can be used with <code>{ <a href="#perl">&lt;perl special&gt;</a> }</code> to evalute <a href="#rss_rgb">RGB</a> value.</li><br>
FHEMWEB liefert dazu folgendes aus:
    &lt;bgcolor&gt; can be used with <code>{ <a href="#rss_rgb">RGB</a> value.</code></li><code><br>
Es wird der Teil "#perl">&lt;perl special&gt;</a> }</code> to evalute <a href= herausgeschnitten.
Möglicherweise ist mein HTML fehlerhaft oder löst eine unerwünschte Ersetzung aus. Ist mir aufgefallen, als ich den Tippi korrieren wollte.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Ich habe diesen Abschnitt auf http://fhem.de/commandref.html#RSS, mit aktualisierten Code auf file:///.../fhem/docs/commandref.html und in der DetailAnsicht eines RSS Geraetes mit "Device specific help" angeschaut: ueberall ist
Zitat...can be used with { <perl special> } to evalute RGB value.
zu sehen. Habe jeweils nach textboxf gesucht. Suche ich falsch?
Dr. Boris Neubert
#2
habe FHEM aktualisiert. Dann http://meinfhemserver.example.com:8083/fhem/docs/commandref.html#RSS aufgerufen. Ich sehe das Bild in der Anlage. Es fehlt ein Stück Text.
Es liegt nicht am stylesheetPrefix - ohne genauso. Auch nicht am Browser - selbes Ergebnis mit Konqueror. Die Anzeige auf fhem.de ist OK. Fazit: es ist meine Installation. Aber was?
Ich nutze die modulare Commandref.
Boris
Markus Bloch
Hallo Boris,
ich habe dasselbe Phänomen. Ich nutze ebenfalls die modulare commandref. Wenn man direkt in FHEM via help RSS die commandref zu RSS anzeigt ist alles korrekt und wird richtig dargestellt. Nur in der modularen commandref wird der betroffene Teil weggeschnitten. Ich vermute daher, dass die Ursache in fhemdoc_modular.js zu suchen ist. Dort werden einige Änderungen an der HTML Struktur durchgeführt, bevor sie im Browser angezeigt werden.
Ich bin gerade am schauen, ob ich die Ursache finde.
Markus
Markus Bloch
#4
Fehler gefunden. Hier der entsprechende Patch:
Index: www/pgm2/fhemdoc_modular.js
--- www/pgm2/fhemdoc_modular.js (revision 12609)
+++ www/pgm2/fhemdoc_modular.js (working copy)
@@ -67,7 +67,7 @@
     ret = ret.replace(/Keine deutsche Hilfe gefunden!<br\/>/,'');
     ret = '<div id="FD_'+mname+'">'+ret+'</div>';
     ret = ret.replace(/target="_blank"/g, '');  // revert help URL rewrite
-    ret = ret.replace(/href=".*commandref.*.html#/g, 'href="#');
+    ret = ret.replace(/href=".*?commandref.*?.html#/g, 'href="#');
     if(fd_loadedHash[mname])
       $("div#FD_"+mname).remove();
Markus
PS: evtl. könnte man auch mit [^'"]* arbeiten um nicht aus dem href-Attribut herauszulaufen.
