ENIGMA Problem mit der Liste des TV-Senders
Begonnen von Incendio, 04 Juli 2017, 20:26:37
Incendio
Anzeige der Kanalliste meines VU + stoppt, wenn ein Kanal mit dem Zeichen ' Enthält
Einer meines Programms ,,L'équipe " genannt
So wird die Liste nicht mehr nothings nach L angezeigt
Das ENIGMA Modul denke, es ist das Ende der Liste ist, wenn er den Namen des Programms liest mit dem Zeichen '
Eine Idee, um das Problem zu arbeiten, ohne die Kette zu setzen, das Ende der Liste enthalten?
danke
