Icons der readingsGRoup werden viel zu groß dargestellt
Begonnen von Tommy82, 19 November 2016, 15:35:20
Tommy82
ich wollte eine rd, worüber ich mir den Batteriestatus meiner Geräte anzeigen lasse, in der FTUI platzieren, allerdings werden die Icons rießig dargestellt.
Wo liegt der Fehler?
   DEF        .*:[Bb]attery .*:[Bb]atteryLevel
   NAME       rd_Batterie
   NR         324
   NTFY_ORDER 50-rd_Batterie
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   Content:
   notime     1
   room       Zentral
   valueFormat {return "0" if( $VALUE eq "low" ); return "100" if( $VALUE eq "ok" ); return "25" if( $VALUE < 2.1 ); return "50" if( $VALUE < 2.3 ); return "75" if( $VALUE < 2.5 ); return "100"}
   valueIcon  {'battery.0' => 'measure_battery_0@red','battery.100' => 'measure_battery_100@green','Battery.0' => 'measure_battery_0@red','Battery.100' => 'measure_battery_100@green','batteryLevel.0' => 'measure_battery_0@red','batteryLevel.25' => 'measure_battery_25@red','batteryLevel.50' => 'measure_battery_50@orange','batteryLevel.75' => 'measure_battery_75@green','batteryLevel.100' => 'measure_battery_100@green
Alles was nach "Content " kommt hab ich mal gelöscht, da es den BEitrag wohl nur aufgebläht hätte
in der FTUI hab ich es so definiert:
<!-- ========= rd Batterie Status ========== -->
<li data-row="2" data-col="4" data-sizex="4" data-sizey="5">
    <header class="headerTransparent">Batteriestatus</header>
    <div data-type="readingsgroup" data-device="rd_Batterie" data-max-update="86400"></div>
</li>
Allnetl Wandtablett mit FTUI
setstate
Dafür werde ich das in der css/fhem-tablet-ui.css hinzufügen (lade ich mit dem nächsten Update hoch)
[data-type="readingsgroup"] svg {
    height: 2em;
    width: 2em;
Tommy82
hab das jetzt am Ende der Datei eingefügt, aber dann gibt es keine Änderung, die Icons sind immer noch wie vorher viel zu groß
setstate
Tommy82
Hi, jetzt klappts, super danke..
Aber die rd, ist recht lang, kann man in der FTUI einen Zeilen umbruch einstellen?
