FUD14 dimmen funktioniert nicht richtig (gelöst)
Begonnen von Bjoernar, 21 November 2016, 21:52:56
Bjoernar
ich habe nun auch meinen Eltako Bus per FGW14 angebunden und die ersten Gehversuche unternommen.
Zwei Kanäle eines FSR14-4X habe ich angelernt und funktionieren wie sie sollen.
Zwei weitere FUD14 habe ich ebenfalls angelernt jedoch kann ich diese nur ein und ausschalten. Das dimmen funktioniert nicht richtig.
DIM stand nach dem anlernen auf 35
Wenn ich nun den Regler verändere bzw. per set den Wert setzen springt er immer zu anderen Werten.
Wenn ich dim z.B. auf 39 setze springt er auf 15
48=18
64=25
Angeschlossen sind ein paar LED lampen, die sich am Taster auch gut regeln lassen.
Erkennung steht auf Auto.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
FUD14:
define EnO_00000019 EnOcean 00000019
attr EnO_00000019 IODev TCM120
attr EnO_00000019 alias Allrun Fenster vorne
attr EnO_00000019 eep A5-38-08
attr EnO_00000019 event-on-change-reading .*
attr EnO_00000019 gwCmd dimming
attr EnO_00000019 room EnOcean
attr EnO_00000019 subDef 00100019
attr EnO_00000019 subType gateway
attr EnO_00000019 webCmd on:off:dim
FGW14:
define TCM120 TCM 120 /dev/ttyUSB1@57600
attr TCM120 comType RS485
attr TCM120 learningMode always
attr TCM120 sendInterval 100
attr TCM120 verbose 0
FSR14-4X:
define EnO_00000011 EnOcean 00000011
attr EnO_00000011 IODev TCM120
attr EnO_00000011 alias Büro Fenster
attr EnO_00000011 eep A5-38-08
attr EnO_00000011 event-on-change-reading .*
attr EnO_00000011 gwCmd switching
attr EnO_00000011 manufID 7FF
attr EnO_00000011 room EnOcean
attr EnO_00000011 subDef 00100011
attr EnO_00000011 subType gateway
attr EnO_00000011 teachMethod RPS
attr EnO_00000011 webCmd on:off
Björnar
Bjoernar
Kann es sein das die dim Werte die ich über Set setzen kann 0-100℅ sind?
Bei voller Helligkeit steht er aber "nur" bei 39
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Bjoernar
...bin zwar bei dem oberen Problem noch nicht weiter aber nun habe ich schon ein neues.
Ich kann die FUD14 und die FSR14 (bis auf der richtige DIM Wert) korrekt ansprechen.
Wenn ich einen FUD14 aber über FHEM ein schalte kann ich ihn nicht mehr über den angelernten Taster bedienen (weder dimmen noch aus schalten) schalte ich über FHEM den FUD14 aus, kann ich wieder mit dem Taster (über FTS14EM) bedienen.
Bei den Kanälen des FSR14 habe ich diese Probleme nicht.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Björnar
Bjoernar
...selber gefunden.
Bin wohl nicht der erste:
attr <device> manufID 00D
und schon geht beides.
Björnar
