tablet-ui und LightScene / Frontend-Anzeige "zeitnah" bei STATE-Wechsel aktualisieren?
Begonnen von dan1824, 23 Oktober 2015, 19:09:47
dan1824
Update: FRAGESTELLUNG GELÖST!
Sorry :)
Hallo n'Abend zusammen!
Als Anfänger wollte ich mal nachfragen, wie ihr es bei euch eingerichtet habt,
verschiedene LightScenes über das tablet-ui anzusteuern?
Mit Button/switch bin ich leider nicht sehr weit gekommen. Ist aber höchstwahrscheinlich ein Verstänsnisproblem.
Mit data-cmd="..." bekomme ich einfach (z.B.) kein "set LS_Esszimmer scene abend1" hin.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Danke und schönen Abend noch!
dan1824
Update: Hierüber scheint es zu gehen:
<div data-type="switch" data-device="LS_Esszimmer" class="cell"               data-cmd="set" data-set-on="scene abend1" data-set-off="scene off" data-get-on="abend1"></div>
<div data-type="switch" data-device="LS_Esszimmer" class="cell"               data-cmd="set" data-set-on="scene abend2" data-set-off="scene off" data-get-on="abend2"></div>
ABER: wechselt man durch die Lichtszenen durch, dann bleiben die angetippten Symbole immer in der Anzeige für "ON".
Schöner wäre es so eine art Radio-Button-Effekt zu haben, sodass bei der Wahl einer anderen Lichtszene im Tablet-UI nur der jeweilige switch "ON" symbolisiert, dessen Lichtszene auch tatsächlich aktiv ist. Alle anderen sollen dann "OFF" symbolisieren.
Geht so etwas?
dan1824
#2
Nachtrag: Nach einem "Reload" der Seite wird das Switch-Symbol korrekt gewechselt und nur das Saymbol für die aktivierte Lichtszene zeigt "ON" an.
Wenn das nun auch ohne Reload ginge wäre das toll!
longpoll steht auf 1:
<meta name="longpoll" content="1">
Auch bei Änderungen außerhalb des tablet-ui wird der state nicht sofort im Frotnend geändert, sondern erst nach einem Reload.
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp für mich, wie sie Anzeige zeitnah aktualisiert werden kann?
dan1824
Henne16
wo muss man das longPoll = true  eintragen.
Gruß Henrik
FHEM 6 PI4, Fhem2Fhem, Homematic IP CCU3, HMLAN, div. Thermostate, HM IP Wired Ein-Ausgang, Dimmer
CoolTux
Im Header der html Seite.
Allerdings nimmt man nicht Switch für LightScene sondern select
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
