Funksignal Verlängern.....CUL 433 / 868
Begonnen von derNeue, 24 November 2016, 17:44:12
derNeue
Hallo zusammen, kann man das Funksignal etwas verlängern....ich meine der CUL sendet ja ein Signal.....0,5 sec oder so....kann man dieses z.n. auf 0,8 sec verlängern....
ArduPino
Man kann wohl eine Wiederholung in den Attributen setzen.
Bei einem nanoCUL funktioniert das aber nicht.
Habe gerade das Problem das eine Steckdose nicht zuverlässig schaltet und habe zu Testzwecken das "set Steckdose on" in einem DOIF zwei mal eingetragen. Ob das was bringt weiß ich aber noch nicht. ::)
derNeue
Ich habe das bei einem Rollo, das geht nicht....zwei mal on wäre dann runter und Stop...also das geht nicht , schalte jetzt einmal das 433Mhz Modul mit dem 868Mhz CUL...habe das gefühl es ist stabiler.....melde mich aber dazu noch einmal....
