Smartwares Fernbedienung SH5-TDR-F - autocreate?
Begonnen von xxxONURISxxx, 25 November 2016, 23:32:10
xxxONURISxxx
Ich habe hier einige Teile von Smartware. Unter anderem die Fernbedienung SH5-TDR-F. Im Forum habe ich gelesen, dass bei aktivem autocreate beim Druck auf eine Taste der FB alles automatisch angelegt wird. Das klappt so aber bei mir nicht. Muss ich nicht noch etwas auf "Empfang" stellen in FHEM?
Ich verwende momentan ein CL868, den ich auf dauerhat 433 MHz umgestellt habe.
KölnSolar
mit welcher firmware ? Die FB ist ja selbstlernend, was ein Hinweis auf das IT V3 Protokoll ist. Das kann nur die a-culfw empfangen/verarbeiten.
xxxONURISxxx
Das anlernen der Dosen funktioniert genau wie die Intertechno-Dosen. Die FB war somit nicht notwendig.
Aktuell habe ich noch die originale Fw auf dem CUL. werde demnächst mal die alternative Fw testen.
