Homematic Unterputz Funkschalter
Begonnen von sxx128, 29 November 2016, 11:27:37
sxx128
ich möchte eigentlich gerne einen normalen Lichtschalter der eine  Deckenlampe ein und ausschaltet durch einen Homematic Unterputz Funkschalter ersetzen. Nachdem ganzen lesen bin ich mir aber gar nicht mehr so sicher ob das geht und welcher Unterputzschalter denn dann der Richtige wäre.
Ziel von mir wäre das die Deckenlampe ganz normal wie jetzt auch über den Lichtschalter ein und ausgeschaltet werden kann und eben auch aus FHEm heraus. Könnt ihr mir bitte sagen wie so etwas realisierbar wäre.
Was würde ich dazu benötigen so etwas in der Art ?
https://www.amazon.de/Homematic-IP-056875-Funk-Schaltaktor-Unterputzmontage/dp/B0024G59VS/ref=sr_1_7?s=diy&ie=UTF8&qid=1480415175&sr=1-7&keywords=homematic+schalter
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
und Danke
sxx128
Hardware: Raspberryy PI 4
CC1101-USB-Lite 868MHz/Culfw-1.66
HM-MOD-RPI-PCB
Komponenten: Homematic/Homematic IP/Zigbee
PiVCCU
mit dem den Du verlinkt hast wirst Du Probleme haben ihn unter den vorhanden Schalter zu bekommen. Außerdem musst den Schalter zum Taster umbauen/umrüsten.
Nimm lieber den HM-LC-Sw1PBU-FM, da kannst Du eins zu eins Austauschen. Du brauchst bloß noch eine Adapterplatte für dein Rahmensystem.
Aber wenn Du wirklich Schalter gegen Schalter tauschen willst wird es  nix. Die Homematic Schalter sind immer Taster. ;)
frank
und schauen, ob es dort einen nulleiter gibt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
sxx128
ok..super.. danke für die Info. Ich glaube dann entscheide ich mich lieber für den Taster ;-)
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
Joker
Also bei tiefen UP-Dosen geht das schon, habe ich bei mir mehrfach so gemacht. Es ist zwar ein ziemliches Gefummel, aber es geht  :)
Ja vielleicht gibt es eine Kombination die geht. Ich habe bei mir Hohlwanddosen 61 mm tief und Siemens Delta system gehabt - da gab es keine Chance.
