GELÖST: RegExp Hilfe
Begonnen von fl_Indigo, 23 November 2016, 13:03:49
fl_Indigo
ich hätte eigentlich gehofft das über den
attr Temperaturen reading17OExpr $val =~ s/,/\./;; $val;;
mitverheiraten zu können, sprich komma durch punkt ersetzen und, wenn im reading ein minus enthalten ist, das leerzeichen dazwischen automatisch zu killen.
viegener
Du hast Recht über Expr könntest Du das machen, ich bin da kein HTTPMod-Experte.
Am einfachsten wäre das vermutlich in dem Du zwei Berechnungen in reading..OExpr als separate statements einfügst, also so etwas wie
attr Temperaturen reading17OExpr $val =~ s/,/\./;; $val =~ s/ //g;; $val;;
wiederum ungetestet.
fl_Indigo
mit zwei berechnungen spiel ich schon den ganzen vormittag rum :P
mit deinem ausdruck funktionierts wunderbar ;)
danke!
viegener
Na das ist schön zu hören.
Ich denke es würde Dir helfen, wenn Du über die perl Regexps nachliest (ich mag die Referenz in selfHTML) und auch ein bisschen rumprobierst z.B. über perlconsole oder eine der Regexp-Seiten im Web, die perl unterstützen. Es ist immer sehr aufwändig solche Tests im laufenden System zu machen, manchlam ist einfache eine Möglichkeit das interaktiv auszuprobieren besser.
fl_Indigo
ja, ich bin schon dran mich da einzulesen :) is zwar phasenweise etwas wirr, aber ich krieg das hin :D
seit heute funzt mein JSONMETER stromzähler auch wieder, so einfach mirnixdirnix...
