FS20 IRB mit Fhem steuern
Begonnen von ms_steini, 17 Juni 2016, 11:25:38
ms_steini
Hallo Gemeinde,
ich schaffe es einfach nicht den FS20 IRB mit Fhem zu steuern bzw. mit Fhem bekannt zu machen.
Ich hatte bis vor kurzem ein CC1101 Transceiver für Raspberry Pi von Busware.de für meine HomeMatic Komponenten,
da ich mir das FS20 IRB gekauft habe mußte noch ein zweiter CC1101 Transceiver (STACKABLE) her.
Hier mal kurz etwas zur eingesetzter Hardware:
RaspberryPi,
2 stapelbare CC1101 Transceiver für Raspberry Pi von Busware.de
einmal rfmode = Homematic und
einmal rfmode = SlowRF (für FS20)
alles nach Anleitung von Busware und div. Forenbeiträge und Wikis installiert und eingerichtet.
Meine HomeMatic komponenten funktionieren einwandfrei, nur das FS20 IRB bekomme ich nicht angelernt.
Ich vermute das es am Hauscode liegt. ???
In Fhem mache ich ein "define Radio_ON FS20 ec70 00" ganz nach Anleitung von "http://www.fhemwiki.de/wiki/FS20_IRB_Internetradio"
dann setze ich den FS20 IRB in den Anlernmodus (rote LED blinkt)
dann mache ich ein "set Radio_ON on"
aber die LED blinkt weiter und hört dann irgendwann mit blinken auf.
In der Log steht:
2016.06.17 11:19:21 5: SCC sending *Fec700011
2016.06.17 11:19:21 4: CUL_send:  SCC*F ec 70 0011
hier noch ein Listing vom CUL (SCC1)
   CMDS       mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltux
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        SCC
   IODev      SCC
   NAME       SCC1
   NOTIFYDEV  SCC
   NR         313
   NTFY_ORDER 50-SCC1
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.65 CSM868
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2016-06-17 10:59:12   cmds             m B b C F i A Z G M Y R T V W X e f * l t u x
     2016-06-17 11:02:14   raw             No answer
     2016-06-17 10:59:12   state           Initialized
     2016-06-17 11:02:20   version         V 1.65 CSM868
   alias      CUL SCC 2 SlowRF
   group      CUL
   icon       cul
   rfmode     SlowRF
   room       9_System
und noch vom FS20 Device Radio_ON:
   BTN        00
   DEF        ec70 00
   IODev      SCC1
   NAME       Radio_ON
   NR         314
   STATE      off
   TYPE       FS20
   XMIT       ec70
   Code:
     1          ec70 00
   Readings:
     2016-06-17 11:23:38   state           off
   IODev      SCC1
ich weiß nicht mehr weiter, vieleicht kann mir hierbei jemand helfen.
Besten Dank
ms_steini
OK, ich habe mir jetzt die FS20 S16 Fernbedienung gekauft.
nach dem drücken der einzelnen Tasten der Fernbedienung wurde diese auch automatisch in Fhem eingefügt.
define FS20_73c000 FS20 73c0 00
attr FS20_73c000 IODev SCC1
attr FS20_73c000 room FS20
define FS20_73c001 FS20 73c0 01
attr FS20_73c001 IODev SCC1
attr FS20_73c001 room FS20
define FS20_73c002 FS20 73c0 02
attr FS20_73c002 IODev SCC1
attr FS20_73c002 room FS20
define FS20_73c003 FS20 73c0 03
attr FS20_73c003 IODev SCC1
attr FS20_73c003 room FS20
define FS20_73c004 FS20 73c0 04
attr FS20_73c004 IODev SCC1
attr FS20_73c004 room FS20
define FS20_73c005 FS20 73c0 05
attr FS20_73c005 IODev SCC1
attr FS20_73c005 room FS20
define FS20_73c006 FS20 73c0 06
attr FS20_73c006 IODev SCC1
attr FS20_73c006 room FS20
define FS20_73c007 FS20 73c0 07
attr FS20_73c007 IODev SCC1
attr FS20_73c007 room FS20
FS20 IRB in den Anlernmoduns versetzt und die Taste 1 der Fernbedienung gedrückt, Radio FS20IRB schaltet ein.... gut,
in Fhem ändert sich der Status bei FS20_73c000 von Off nach On.
setzte ich nun unter Fhem ein "set FS20_73c000 on" ab tut sich nichts, außer der Status ändert sich auf "ON"
Ich schätze mal, das die Fernbedienung in Fhem eingefügt wurde und nicht das radio FS20IRB.
Im Logfile steht leider nicht mehr als:
2016.06.21 13:20:02 4: FS20 FS20_73c000 on
2016.06.21 13:20:02 5: Triggering FS20_73c000 (1 changes)
2016.06.21 13:20:02 5: Starting notify loop for FS20_73c000, first event on
Wie bekomme ich denn jetzt heraus welche Signale von der Fernbedienung an das Radio FS20IRB gesendet werden ?
ext23
liest jemand zufällig den Titelnamen aus und zeigt den unter FHEM an? Das würde mich interessieren wie das umgesetzt wurde.
/Daniel
Navigator
Das Radio verlangt abgesehen vom Hauscode nach speziellen Adressen um die speziellen Funktionen aufrufen zu können. Es gibt eine Übersicht dafür im Netz. Könnte diese aber auch hier einstellen , wenn noch Bedarf besteht.
Zur Zeit habe ich allerdings das Problem, ständiger Aussetzer und ich komme nicht auf die Weboberfläche, kennt jemand dieses Problem?
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
ext23
Mhh Hauscode? spezielle Adressen?!? Ich wollte den Titel jetzt nicht über FS20 abfragen, sondern über die WebGUI.
Aussetzer habe ich nur bei hochbitratigen Streams. Und wenn die Spannung einbricht und man zu laut aufdreht. Das Teil hat keine 2 Watt bei 8Ohm, also da muss man schon sehr leise hören. Wenn man dann noch ein etwas längeres Kabel für den Strom dran hat, oder es sogar wie ich über die LAN Leitung schickt dann ist der Spannungsabfall so groß, das es zusammenbricht.
Ansonsten habe ich bei meinem Gerät keine derartigen Probleme.
/Daniel
Navigator
Okay.. mit der Webgui hat das natürlich nix zu tun, meine Antwort bezog sich mehr auf die Frage von ms_steini.  Ich steuere das IRB über einen Display Wandtaster von FS20. Nur beim ein und abschalten kümmert sich FHEM und ein Bewegungsmelder in Verbindung mit einem Türsensor.
Glaube den Fehler um  die Aussetzer und den Webserverausfall gefunden zu haben. Ich habs erst mal zurückgesetzt und die fertige Senderliste bei ELV gibts natürlich nicht mehr.  :o
Bei mir hängt das Ding an einem kleinen Nanorouter, der das Wlan als Client weiterreicht. Irgendwie wurde da eine IP doppelt vergeben. Jetzt läufts wieder.
Spannungseinbrüche hab ich aber keine, Router und Radio hängen an einem relativ starken Netzteil und das Radio befeuert zwei Körperschallwandler im Badunterbauschrank. Eigentlich ne tolle kleine Kiste.
derHeimwerker
Hallo ms_steini,
konnte dein ursprüngliches Problem gelöst werden ? Und wenn ja, wie ? Stehe selber gerade vor dem gleichen Problem.
