if else Frage
Begonnen von Guest, 13 April 2011, 22:03:47
Guest
mit folgendem at schalte ich meine Heizung ein:
+*0:05:00 { fhem("set HeizungA on") if (sumactuator() > 0) and
($value{HeizungA} eq "off") }
schick wäre es natürlich auch, wenn die Heizung abgestellt wird, wenn
kein Bedarf ist.
Mein Versuch hinten dran ein else Zeile "unterzujubeln" funktioniert
leider nicht.
($value{HeizungA} eq "off") } else { fhem("set HeizungA off") if
($value{HeizungA} eq "on")}
Wie muss if else korrekt aussehen, damit ich das gewünschte Ergebnis
erziele?
Der Status der Heizung muss abgefragt werden, da ein doppeltes on oder
off die Heizungssteuerung lahm legen würde.
http://www.tizag.com/perlT/perlif.php habe ich mir angesehen, meine
Versuche blieben leider erfolglos.
Danke für Tips und oder Hinweise
Gruß Mark
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
drei kleine Fehler sind mir aufgefallen:
- {} startet bzw. beendet die Perl-Interpretation, insofern muss else
innerhalb des Blocks stehen.
- " if" ist schön für einfache Ausdrücke, bei komplexerem Kram
ist "if (Bedingung) { Kommando }" übersichtlicher.
- else und elsif (ohne e!) beachten!
Also:
  if ( a > 0 && $value eq "bla" ) { Kommando1 } \
  elsif ( bla = blubb ) { Kommando2 } \
  else { Kommando3 } \
so in etwa. ungetestet. Aber der Weg sollte imho stimmen.
Martin
Am 13.04.2011 22:03, schrieb Mark:
> Hallo zusammen,
> kein Bedarf ist.
> leider nicht.
> erziele?
> Gruß Mark
Guest
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Tips.
Ich habe es einmal entsprechend aufgedröselt.
Bisher nur in pgm2 (2.) probiert und funktioniert einwandfrei.
Gruß Mark
1. cfg
  if ((sumactuator() > 0) && ($value{HeizungA} eq "off")) { fhem("set
HeizungA on") } \
  elsif ($value{HeizungA} eq "on") { fhem("set HeizungA off") } \
2. in pgm2 eingegeben
+*0:00:10 {if ((sumactuator() > 0) && ($value{HeizungA} eq "off"))
{ fhem("set HeizungA on") } elsif ($value{HeizungA} eq "on")
{ fhem("set HeizungA off") }}
On 13 Apr., 22:11, marte wrote:
> Hi,
> - " if" ist sch n f r einfache Ausdr cke, bei komplexerem Kram
> ist "if (Bedingung) { Kommando }" bersichtlicher.
> Also:
> Gru ,
> Martin
> > Hallo zusammen,
> > schick w re es nat rlich auch, wenn die Heizung abgestellt wird, wenn
> > kein Bedarf ist.
> > leider nicht.
> > Wie muss if else korrekt aussehen, damit ich das gew nschte Ergebnis
> > erziele?
> > off die Heizungssteuerung lahm legen w rde.
> >http://www.tizag.com/perlT/perlif.phphabe ich mir angesehen, meine
> > Danke f r Tips und oder Hinweise
> > Gru Mark
