FS20 DI von Conrad
Begonnen von Guest, 03 April 2011, 19:14:22
Guest
ich kriege den Dimmer nicht erkannt. Ich hab keine Ahnung was ich tun
soll. Das Ding wird einfach nicht erkannt. Im Log wird es nicht
gefunden, so das ich den Housecode und Button nicht rausbekomme. Wie
kriege ich den raus, so das ich das Gerät einbinden kann?
Hinten steht nur ein Barcode mit "HAB0135569" drauf.
Hoffe jemand kann mir helfen.
ed
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Hallo!
Ungefähr das gleiche Problem habe ich auch. Nur mit einem funkwechselschalter. Ich hab keine ahnung wo ich anfangen soll. Fhem verhält sich nicht so wie ich dachte. Es sollte ja zumindest ein unbekanntes Device in der log stehen. Dem ist aber leider auch bei mir nicht so.
MfG Daniel Fahl
Am 03.04.2011 um 19:14 schrieb edw00d :
> Hi,
> Gruß
> ed
Dr. Boris Neubert
Am 03.04.2011 19:27, schrieb Daniel Fahl:
das FS20-Schalter- und Dimmer-Geraffel ist unidirektional. Es kann
empfangen aber nicht senden. Bitte die Anleitung zu den Geräten lesen,
wie sie mit Fernbedienungen gepaart werden oder von einer Zentrale
angesprochen werden.
Ich denke, das ist mittlerweile einen Eintrag in die FAQ wert. Erledigt
(FAQ #4 im CVS).
   By the way, FS20 switches and dimmers are unidirectional. If you
change their
   states by pressing the connected hand switch, no information will be
sent out.
   You need to imprint it on a remote control or on fhem to set the
housecode and
   buttoncode. Please read the manual that came with the device how to
do it. In
   fhem simply define the device with a housecode and buttoncode at your
liking
   and switch the device via fhem while the device is in learning mode.
Grüße,
Boris
Guest
Hi Ed, hi Daniel,
der Dimmer sowie der Funkwechselschalter sind beides Empfänger/
Aktoren. Die senden nichts, können sie auch nicht, ist kein Sender
drin.
Deshalb kann FHEM auch kein Device sehen.
Man programmiert solche Geräte, wie in deren Anleitung beschrieben,
z.B. mit einer Fernbedienung. Nur dass FHEM die Fernbedienung ist.
Also:
- einen freien Hauscode und eine Adresse für das Gerät in der fhem.cfg
selbst definieren, z.B. "define dimmer FS20 12ab 01"
- auf FHEM einloggen (telnet localhost 7072), dann hat man einen
Prompt (fhem>)
- dort einen Befehl vorbereiten (noch nicht Return drücken), der das
neue Gerät anspricht, z.B. "set dimmer on"
- dann das Gerät in den Programmiermodus versetzen
- den Befehl mit Return abschicken
Jetzt ist das Gerät mit Hauscode/Adresse programmiert und sollte
weitere Befehle annehmen
Viel Erfolg,
Jürgen
Guest
Hallo Jürgen,
ok. das kann ich mal ausprobieren. Jetzt muss ich nur noch das Problem
lösen mit meinem
explorer oder Putty auf den Server zu kommen.
Der Server ist gestartet, komme aber nicht drauf. Mit der fhemobile
app für mein iphone wird mir der konfigurierte Schalter angezeigt,
zumindest als dimmer....
Ich bin echt kurz davor aufzugeben.
MfG Daniel
On 3 Apr., 20:04, Juergen Lennefer wrote:
> Hi Ed, hi Daniel,
> drin.
> Also:
> Prompt (fhem>)
> Viel Erfolg,
> Jürgen
Guest
Hallo Jürgen,
Ich habe es geschafft mit putty auf den fhem zu kommen. Ich bin dann nach deiner Anleitung vorgegangen. Leider schaltet der wechselschalter immernoch nicht wenn ich ihn anschliessend wieder in den betriebsmodus setze.
Mit der standardsoftware kann ich schalten wie ich will.
Hast du noch eine Idee?
MfG Daniel.
Am 03.04.2011 um 20:04 schrieb Juergen Lennefer :
> Hi Ed, hi Daniel,
> drin.
> Also:
> Prompt (fhem>)
> Viel Erfolg,
> Jürgen
Zrrronggg!
Welchen Aktor hast du denn genau bitte?
Ausserdem: Was bedeutet: "wenn ich ihn anschliessend wieder in den
betriebsmodus setze"
Wenn das anlernen erfolgreich war muss man da nix in den betriebsmodus
setzen, weil er von allein in den Betriebsmodus wechselt. Tut er das
nicht, war das anlernen nicht erfolgreich.
On 3 Apr., 21:44, Daniel Fahl wrote:
> Hallo Jürgen,
> MfG Daniel.
> > Hi Ed, hi Daniel,
> > drin.
> > Also:
> > Prompt (fhem>)
> > Viel Erfolg,
> > Jürgen
> > Besuchen Sie die Gruppe unterhttp://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Hallo!
Ich habe einen fs20ws1 und genau da liegt das Problem! Den Schalter kann man durch drehen eines kleinen Drehschalters in den programmiermodus versetzen. Dann lernt man ihn an, klemmt ihn wieder ab, versetzt ihn in den betriebsmodus uns ist fertig. Dies funktioniert mit der mitgelieferten fhz Software einwandfrei und intuitiv.
Mit fhem bekomm ich nix ans laufen. Ich komme auch immernoch nicht mit dem internetexplorer auf das webinterface...
MfG Daniel
Am 04.04.2011 um 00:45 schrieb "Zrrronggg!" :
>> Hallo Jürgen,
>> MfG Daniel.
>>> Hi Ed, hi Daniel,
>>> drin.
>>> Also:
>>> Prompt (fhem>)
>>> Viel Erfolg,
>>> Jürgen
Guest
Hallo Boris, Hallo Jürgen,
danke für eure Hilfe. Bei mir Läuft jetzt alles, wenn man weiss wie es
geht.
Danke!
Ed
Zrrronggg!
>Mit fhem bekomm ich nix ans laufen. Ich komme auch immernoch nicht mit dem internetexplorer >auf das webinterface...
Hm. Ist es denn sicher, dass dein FHEM überhaupt richtig läuft? Kannst
du irgendwas anderes schalten? Tauchen sendende Devices im Log auf?
Guest
Hi!
Ich habe nur die zwei Schalter und mit dem Standard fhz Programm klappt alles. Im log steht das der Server rennt, ich komme mit putty drauf. Schalten, ie oder Firefox gehen nicht.
Habe zwar schon vier Euro für die fhem App. Auf dem iPhone bezahlt, bin aber drauf und dran alles zu schmeissen.
Am 04.04.2011 um 21:24 schrieb "Zrrronggg!" :
Zrrronggg!
Also klingt für mich, als ob wir erstmal klären sollten, ob dein FHEM
überhaupt richtig läuft.
Was hast du denn für eine Zentrale dran?
On 4 Apr., 21:44, Daniel Fahl wrote:
> Hi!
