Heating Control: not recognized as heating
Begonnen von ToKa, 25 Dezember 2016, 20:34:59
ToKa
da ich gerade ein paar Dinge teste, hatte ich beim Neustart von fhem verbose 5 gesetzt. Dabei ist mir im Log folgendes aufgefallen:
2016.12.25 17:21:09.284 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] no switch in the yesterdays because of the devices type(E2.ku.HR.Heizung is not recognized as heating) - use attr switchInThePast
Es handelt sich hierbei um ein Heating Control, das einen Eurotronic COMET Z steuert. Das funktioniert soweit auch gut und mir ist grundsätzlich auch klar, was die Meldung und das attr switchInThePast bedeuten.
Was mich nun interessiert ist, hat es weitere Auswirkungen, dass mein COMET Z nicht als "Heizung" erkannt wird? Was sind die Vorraussetzungen, dass der COMET als "Heizung" erkannt wird?
Hier noch das List des COMET:
   DEF        d14c12e6 31
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     56
   NAME       E2.ku.HR.Heizung
   NR         145
   STATE      <strong>Ist: </strong>21.5 °C<strong> / Soll: </strong>20.5 °C</br><strong>Ventil: </strong>7 %
   STILLDONETIME 0
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 56
   ZWAVE1_RAWMSG 0004001f03260307
   ZWAVE1_TIME 2016-12-25 20:23:12
   ZWaveSubDevice no
   homeId     d14c12e6
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1482693794.00722
   nodeIdHex  1f
   Helper:
     Dblog:
       Reportedstate:
         Logdb:
           TIME       1482693792.14497
           VALUE      7
       Setpointtemp:
         Logdb:
           TIME       1482693791.57661
           VALUE      20.5
       Temperature:
         Logdb:
           TIME       1482693791.97432
           VALUE      21.5
       Wakeup:
         Logdb:
           TIME       1482693791.45415
           VALUE      notification
   Readings:
     2016-12-24 17:11:38   SEND_DATA       failed:00
     2016-12-24 03:20:23   UNPARSED        SWITCH_MULTILEVEL 022603
     2016-12-25 17:01:56   WunschTemp      00
     2016-12-25 04:46:26   battery         100 %
     2016-12-08 12:42:23   model           EUROtronic EUR_COMETZ Wall Radiator Thermostat Valve Control
     2016-12-08 12:42:23   modelConfig     eurotronic/eur_cometz.xml
     2016-12-08 12:42:23   modelId         0148-0002-0001
     2016-12-09 21:18:25   neighborList    EG.ga.ZS.Glasbausteine E2.ku.ZS.Tischleuchte
     2016-12-09 21:17:41   neighborUpdate  done
     2016-12-25 20:23:12   reportedState   7
     2016-12-25 20:23:11   setpointTemp    20.5
     2016-12-25 20:23:12   state           dim 7
     2016-12-25 20:23:11   temperature     21.5
     2016-12-25 20:23:14   timeToAck       0.052
     2016-12-25 20:23:14   transmit        OK
     2016-12-25 20:23:11   wakeup          notification
   DbLogInclude temperature,setpointTemp,reportedState,thermostatMode,battery,wakeup
   IODev      ZWAVE1
   alias      Küche
   classes    BASIC SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL THERMOSTAT_MODE THERMOSTAT_SETPOINT NODE_NAMING BATTERY WAKE_UP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION
   group      Heizung
   icon       sani_heating
   room       Übersicht
   sortby     3
   stateFormat {"<strong>Ist: </strong>".ReadingsVal('E2.ku.HR.Heizung','temperature','')." °C<strong> / Soll: </strong>".ReadingsVal('E2.ku.HR.Heizung','setpointTemp','')." °C</br><strong>Ventil: </strong>".ReadingsVal('E2.ku.HR.Heizung','reportedState','')." %"}
   vclasses   BASIC:1 BATTERY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 NODE_NAMING:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_MULTILEVEL:3 THERMOSTAT_MODE:3 THERMOSTAT_SETPOINT:3 VERSION:1 WAKE_UP:2
   webCmd     ::
Beste Grüße
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
Dietmar63
Bei Heizungen wird switchinthepast automatisch gesetzt, und außerdem kennt HC das jeweilige  Kommando zum Einstellen der Temperatur : desiredTemp oder so.
Demnächst gebe ich eine Version frei, die Comet automatisch erkennt.
Die Erkennung habe ich vereinfacht - kann aber nicht selbst testen, weil ich die verschiedenen Heizungen nicht habe.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
ToKa
Hallo Dietmar,
ok verstanden, das mit der neuen Version klingt gut. Beim COMET wird die Temperatur über thermostatSetpointSet gesetzt.
Wenn Du soweit bist,  kann ich dann gerne für die COMET testen.
Torsten
Dietmar63
probier mal ob COMET jetzt automatisch erkannt wird.
Übrigens wird jezt auch desired-temp unterstützt.
Gruß Dietmar
ToKa
Hallo Dietmar,
leider wird der COMET noch nicht erkannt (auch nach fhem update und Neustart). Im Log habe ich wieder die entsprechende Meldung.
2016.12.30 13:46:05.172 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] removing Timer: E2.ku.ZS.Heizung.tim_3
2016.12.30 13:46:05.176 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|05:45|20.5  - trying to accept as a switchtime
2016.12.30 13:46:05.178 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|05:45|20.5 - accepted
2016.12.30 13:46:05.178 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|06:45|19.5  - trying to accept as a switchtime
2016.12.30 13:46:05.180 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|06:45|19.5 - accepted
2016.12.30 13:46:05.181 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|15:30|20.5  - trying to accept as a switchtime
2016.12.30 13:46:05.182 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|15:30|20.5 - accepted
2016.12.30 13:46:05.183 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|00:30|19.5  - trying to accept as a switchtime
2016.12.30 13:46:05.184 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|00:30|19.5 - accepted
2016.12.30 13:46:05.185 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Sa-So|08:00|20.5  - trying to accept as a switchtime
2016.12.30 13:46:05.186 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Sa-So|08:00|20.5 - accepted
2016.12.30 13:46:05.187 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Sa-So|01:00|19.5  - trying to accept as a switchtime
2016.12.30 13:46:05.189 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Sa-So|01:00|19.5 - accepted
2016.12.30 13:46:05.189 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem  - trying to accept as a switchtime
2016.12.30 13:46:05.190 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem  - unbalanced brackets {}:1
2016.12.30 13:46:05.191 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set  - trying to accept as a switchtime
2016.12.30 13:46:05.191 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set  - unbalanced quotes: 1 " found
2016.12.30 13:46:05.192 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME  - trying to accept as a switchtime
2016.12.30 13:46:05.192 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME  - unbalanced quotes: 1 " found
2016.12.30 13:46:05.193 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME thermostatSetpointSet  - trying to accept as a switchtime
2016.12.30 13:46:05.193 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME thermostatSetpointSet  - unbalanced quotes: 1 " found
2016.12.30 13:46:05.194 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME thermostatSetpointSet $EVENT"  - trying to accept as a switchtime
2016.12.30 13:46:05.195 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME thermostatSetpointSet $EVENT"  - unbalanced brackets {}:1
2016.12.30 13:46:05.195 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME thermostatSetpointSet $EVENT" }  - trying to accept as a switchtime
2016.12.30 13:46:05.197 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME thermostatSetpointSet $EVENT" } - NOT accepted, must be command or condition
2016.12.30 13:46:05.225 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 07:43:56 17:13:40 Freitag
2016.12.30 13:46:05.226 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 01:00:00 19.5, 08:00:00 20.5 (Profil 0: Sonntag)
2016.12.30 13:46:05.226 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 00:30:00 19.5, 05:45:00 20.5, 06:45:00 19.5, 15:30:00 20.5 (Profil 1: Montag)
2016.12.30 13:46:05.227 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 00:30:00 19.5, 05:45:00 20.5, 06:45:00 19.5, 15:30:00 20.5 (Profil 2: Dienstag)
2016.12.30 13:46:05.227 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 00:30:00 19.5, 05:45:00 20.5, 06:45:00 19.5, 15:30:00 20.5 (Profil 3: Mittwoch)
2016.12.30 13:46:05.228 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 00:30:00 19.5, 05:45:00 20.5, 06:45:00 19.5, 15:30:00 20.5 (Profil 4: Donnerstag)
2016.12.30 13:46:05.228 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 00:30:00 19.5, 05:45:00 20.5, 06:45:00 19.5, 15:30:00 20.5 (Profil 5: Freitag)
2016.12.30 13:46:05.229 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 01:00:00 19.5, 08:00:00 20.5 (Profil 6: Samstag)
2016.12.30 13:46:05.229 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] removing Timer: E2.ku.ZS.Heizung.tim_SetTimerOfDay
2016.12.30 13:46:05.230 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] setting  Timer: E2.ku.ZS.Heizung.tim_SetTimerOfDay 2016-12-31 00:00:05
2016.12.30 13:46:05.278 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] device type ZWave: recognized, setModifier:
2016.12.30 13:46:05.279 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] no switch in the yesterdays because of the devices type(E2.ku.HR.Heizung is not recognized as heating) - use attr switchInThePast
2016.12.30 13:46:05.299 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: - Tage:1,2,3,4,5
2016.12.30 13:46:05.300 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(1,2,3,4,5);;;;( 1 && (defined $days->{$wday}))}
2016.12.30 13:46:05.302 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of condition:1
2016.12.30 13:46:05.323 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: - Tage:1,2,3,4,5
2016.12.30 13:46:05.324 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(1,2,3,4,5);;;;( 1 && (defined $days->{$wday}))}
2016.12.30 13:46:05.326 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of condition:1
2016.12.30 13:46:05.346 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: - Tage:1,2,3,4,5
2016.12.30 13:46:05.347 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(1,2,3,4,5);;;;( 1 && (defined $days->{$wday}))}
2016.12.30 13:46:05.349 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of condition:1
2016.12.30 13:46:05.369 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] setTimer - timer seems to be active today: 12345|15:30|20.5
2016.12.30 13:46:05.369 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] setting  Timer: E2.ku.ZS.Heizung.tim_3 2016-12-30 15:30:00
2016.12.30 13:46:05.370 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: - Tage:1,2,3,4,5
2016.12.30 13:46:05.370 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(1,2,3,4,5);;;;( 1 && (defined $days->{$wday}))}
2016.12.30 13:46:05.372 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of condition:1
2016.12.30 13:46:05.392 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: - Tage:0,6
2016.12.30 13:46:05.393 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(0,6);;;;( 1 && (defined $days->{$wday}))}
2016.12.30 13:46:05.395 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of condition:
2016.12.30 13:46:05.395 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: - Tage:0,6
2016.12.30 13:46:05.396 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(0,6);;;;( 1 && (defined $days->{$wday}))}
2016.12.30 13:46:05.398 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of condition:
desired-temp gibt es jetzt auch beim COMET bei den SET Befehlen, das kann ich bestätigen.
Benötigst Du weitere Informationen, um herauszufinden, warum der COMET nicht erkannt wird?
Beste Grüße
Torsten
Dietmar63
Ich musste die Änderung wieder zurück nehmen.
Gruß Dietmar
Dietmar63
98_WeekdayTimer, 98_Heating_Contorl:  a new try to use a new method to check if a device is a heating - the new method is very easy, it checks if a device understand desired-temp ....
The  first version, that was checked in, was causing errors.
Zwave, Devolo + FBDECT sollten nun erkannt werden. Bitte prüfen. Mangels Hardware kann ich nicht wirklich testen
Gruß Dietmar
ToKa
Hallo Dietmar,
werde mit dem COMET testen, sobald das Update verfügbar ist.
Torsten
ToKa
Hallo Dietmar,
prima, vielen Dank für die Erweiterung. Der COMET Z wird als "Heating Contol" erkannt, aber im Log irritiert mich die Zeile
2017.01.03 18:17:47.412 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] list of window sensors found: 'E2.ku.ZS.Heizung.tim'
Ist das nur ein falscher Text oder was hat es damit auf sich?
2017.01.03 18:16:56.299 3: ZWave set ST.sz.HR.Heizung thermostatSetpointSet 19.5
2017.01.03 18:16:56.300 3: set ST.sz.HR.Heizung thermostatSetpointSet 19.5 : Scheduled for sending after WAKEUP
2017.01.03 18:16:56.300 3: Scheduled for sending after WAKEUP
2017.01.03 18:16:56.325 3: ST.bz.HR.Steuerung.tim: ST.bz.HR.Heizung 22.0
2017.01.03 18:16:56.326 3: ZWave set ST.bz.HR.Heizung thermostatSetpointSet 22.0
2017.01.03 18:16:56.327 3: set ST.bz.HR.Heizung thermostatSetpointSet 22.0 : Scheduled for sending after WAKEUP
2017.01.03 18:16:56.327 3: Scheduled for sending after WAKEUP
2017.01.03 18:16:56.348 3: EG.fl.HR.Steuerung.tim: EG.fl.HR.Heizung 20.5
2017.01.03 18:16:56.350 3: ZWave set EG.fl.HR.Heizung thermostatSetpointSet 20.5
2017.01.03 18:16:56.351 3: set EG.fl.HR.Heizung thermostatSetpointSet 20.5 : Scheduled for sending after WAKEUP
2017.01.03 18:16:56.351 3: Scheduled for sending after WAKEUP
2017.01.03 18:16:56.375 3: ZWave set E2.ku.HR.Heizung thermostatSetpointSet 20.5
2017.01.03 18:16:56.375 3: set E2.ku.HR.Heizung thermostatSetpointSet 20.5 : Scheduled for sending after WAKEUP
2017.01.03 18:16:56.376 3: Scheduled for sending after WAKEUP
2017.01.03 18:16:59.004 0: HourCounter KG.hz.BZ.Zirkulationspumpe Run.598 first run done countsOverall:109
2017.01.03 18:17:02.417 3: WeatherAtHome: 0 result(s) retrieved
2017.01.03 18:17:11.151 3: ZWave got config for fibaro/fgwpe.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2017.01.03 18:17:47.277 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] removing Timer: E2.ku.ZS.Heizung.tim_3
2017.01.03 18:17:47.278 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|05:45|20.5  - trying to accept as a switchtime
2017.01.03 18:17:47.279 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|05:45|20.5 - accepted
2017.01.03 18:17:47.279 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|06:45|19.5  - trying to accept as a switchtime
2017.01.03 18:17:47.279 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|06:45|19.5 - accepted
2017.01.03 18:17:47.279 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|15:30|20.5  - trying to accept as a switchtime
2017.01.03 18:17:47.280 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|15:30|20.5 - accepted
2017.01.03 18:17:47.280 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|00:30|19.5  - trying to accept as a switchtime
2017.01.03 18:17:47.280 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Mo-Fr|00:30|19.5 - accepted
2017.01.03 18:17:47.280 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Sa-So|08:00|20.5  - trying to accept as a switchtime
2017.01.03 18:17:47.281 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Sa-So|08:00|20.5 - accepted
2017.01.03 18:17:47.281 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Sa-So|01:00|19.5  - trying to accept as a switchtime
2017.01.03 18:17:47.282 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Sa-So|01:00|19.5 - accepted
2017.01.03 18:17:47.282 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem  - trying to accept as a switchtime
2017.01.03 18:17:47.282 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem  - unbalanced brackets {}:1
2017.01.03 18:17:47.282 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set  - trying to accept as a switchtime
2017.01.03 18:17:47.283 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set  - unbalanced quotes: 1 " found
2017.01.03 18:17:47.283 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME  - trying to accept as a switchtime
2017.01.03 18:17:47.283 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME  - unbalanced quotes: 1 " found
2017.01.03 18:17:47.283 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME thermostatSetpointSet  - trying to accept as a switchtime
2017.01.03 18:17:47.283 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME thermostatSetpointSet  - unbalanced quotes: 1 " found
2017.01.03 18:17:47.283 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME thermostatSetpointSet $EVENT"  - trying to accept as a switchtime
2017.01.03 18:17:47.284 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME thermostatSetpointSet $EVENT"  - unbalanced brackets {}:1
2017.01.03 18:17:47.284 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME thermostatSetpointSet $EVENT" }  - trying to accept as a switchtime
2017.01.03 18:17:47.284 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] {fhem "set $NAME thermostatSetpointSet $EVENT" } - NOT accepted, must be command or condition
2017.01.03 18:17:47.293 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 07:43:57 17:16:30 Dienstag
2017.01.03 18:17:47.293 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 01:00:00 19.5, 08:00:00 20.5 (Profil 0: Sonntag)
2017.01.03 18:17:47.293 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 00:30:00 19.5, 05:45:00 20.5, 06:45:00 19.5, 15:30:00 20.5 (Profil 1: Montag)
2017.01.03 18:17:47.293 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 00:30:00 19.5, 05:45:00 20.5, 06:45:00 19.5, 15:30:00 20.5 (Profil 2: Dienstag)
2017.01.03 18:17:47.294 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 00:30:00 19.5, 05:45:00 20.5, 06:45:00 19.5, 15:30:00 20.5 (Profil 3: Mittwoch)
2017.01.03 18:17:47.294 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 00:30:00 19.5, 05:45:00 20.5, 06:45:00 19.5, 15:30:00 20.5 (Profil 4: Donnerstag)
2017.01.03 18:17:47.294 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 00:30:00 19.5, 05:45:00 20.5, 06:45:00 19.5, 15:30:00 20.5 (Profil 5: Freitag)
2017.01.03 18:17:47.294 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] 01:00:00 19.5, 08:00:00 20.5 (Profil 6: Samstag)
2017.01.03 18:17:47.294 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] removing Timer: E2.ku.ZS.Heizung.tim_SetTimerOfDay
2017.01.03 18:17:47.295 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] setting  Timer: E2.ku.ZS.Heizung.tim_SetTimerOfDay 2017-01-04 00:00:05
2017.01.03 18:17:47.320 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] device type heating recognized, setModifier:desired-temp
2017.01.03 18:17:47.320 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Heating recognized - switch in the past activated
2017.01.03 18:17:47.331 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: - Tage:1,2,3,4,5
2017.01.03 18:17:47.331 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(1,2,3,4,5);;;;( 1 && (defined $days->{$wday}))}
2017.01.03 18:17:47.332 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of condition:1
2017.01.03 18:17:47.342 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: - Tage:1,2,3,4,5
2017.01.03 18:17:47.342 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(1,2,3,4,5);;;;( 1 && (defined $days->{$wday}))}
2017.01.03 18:17:47.343 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of condition:1
2017.01.03 18:17:47.353 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: - Tage:1,2,3,4,5
2017.01.03 18:17:47.353 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(1,2,3,4,5);;;;( 1 && (defined $days->{$wday}))}
2017.01.03 18:17:47.354 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of condition:1
2017.01.03 18:17:47.364 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: - Tage:1,2,3,4,5
2017.01.03 18:17:47.365 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(1,2,3,4,5);;;;( 1 && (defined $days->{$wday}))}
2017.01.03 18:17:47.365 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of condition:1
2017.01.03 18:17:47.375 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: - Tage:0,6
2017.01.03 18:17:47.376 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(0,6);;;;( 1 && (defined $days->{$wday}))}
2017.01.03 18:17:47.377 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of condition:
2017.01.03 18:17:47.377 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: - Tage:0,6
2017.01.03 18:17:47.377 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(0,6);;;;( 1 && (defined $days->{$wday}))}
2017.01.03 18:17:47.378 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of condition:
2017.01.03 18:17:47.411 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] time=15:30/1483453800 delay=10067, nextDelay=10140, nextRetry=1483463940
2017.01.03 18:17:47.412 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] delayedExecutionCond:0
2017.01.03 18:17:47.412 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of delayedExecutionCond:0
2017.01.03 18:17:47.412 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] past timer on E2.ku.HR.Heizung at 2017-01-03 15:30:00 with  20.5 activated
2017.01.03 18:17:47.413 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] setting  Timer: E2.ku.ZS.Heizung.tim_delayed 2017-01-03 18:17:52
2017.01.03 18:17:52.003 4: E2.ku.HR.Heizung 2017-01-03 15:30:00 10072s
2017.01.03 18:17:52.003 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] setting  Timer: E2.ku.ZS.Heizung.tim_3 2017-01-03 15:30:00
2017.01.03 18:17:52.016 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] device type heating recognized, setModifier:desired-temp
2017.01.03 18:17:52.016 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] time=15:30/1483453800 delay=10072, nextDelay=10140, nextRetry=1483463940
2017.01.03 18:17:52.017 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] delayedExecutionCond:0
2017.01.03 18:17:52.017 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of delayedExecutionCond:0
2017.01.03 18:17:52.017 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] list of window sensors found: 'E2.ku.ZS.Heizung.tim'
2017.01.03 18:17:52.017 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: - Tage:7,8
2017.01.03 18:17:52.018 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}();;;;( 1 && (defined $days->{$wday} ||  $we || !$we))}
2017.01.03 18:17:52.018 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of condition:1
2017.01.03 18:17:52.019 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: - Tage:1,2,3,4,5
2017.01.03 18:17:52.019 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] condition: {my $days={};;map{$days->{$_}=1}(1,2,3,4,5);;;;( 1 && (defined $days->{$wday}))}
2017.01.03 18:17:52.020 5: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] result of condition:1
2017.01.03 18:17:52.020 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] Update   - past timer activated
2017.01.03 18:17:52.026 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] device type heating recognized, setModifier:desired-temp
2017.01.03 18:17:52.026 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] aktParam: newParam:20.5 - is  not disabled
2017.01.03 18:17:52.026 4: [E2.ku.ZS.Heizung.tim] command: '{fhem "set $NAME thermostatSetpointSet $EVENT" }' executed with %NAME=>E2.ku.HR.Heizung,%EVENT=>20.5
2017.01.03 18:17:52.028 3: ZWave set E2.ku.HR.Heizung thermostatSetpointSet 20.5
2017.01.03 18:17:52.029 3: set E2.ku.HR.Heizung thermostatSetpointSet 20.5 : Scheduled for sending after WAKEUP
2017.01.03 18:17:52.029 3: Scheduled for sending after WAKEUP
Torsten
Dietmar63
#9
Nein ist kein Fehler, man HC selbst so definieren dass  innerhalb von HC ein Logischer Fensterkontakt definiert ist
Gruß Dietmar
