[gelöst] HM-CFG-USB2 disconnected
Begonnen von chunter1, 02 Dezember 2016, 09:20:21
chunter1
Mein HM-CFG-USB2 ist seit gestern (node-js Installationsversuche) disconnected.
Ein lsusb liefert mir das hier:
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 006: ID 1b1f:c00f
Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
1b1f:c00f müsste der HM-CFG-USB2 sein?
Als nächstes hab ich FHEM runtergefahren und folgendes probiert:
root@raspberrypi:/opt/hmcfgusb# pkill hmland
root@raspberrypi:/opt/hmcfgusb# ./hmland -p 1234 -D
Da kommt dann nix.
Ist das ok?
Glaub nicht?
Ich vermute ich hab mir beim gestrigen Versuch node.js zu installieren irgendwas zerschossen.
Hab auch beim dhcp eine statische adresse neu vergeben.
Kann mir bitte wer helfen den Fehler zu finden da bei mir so einiges im Haus still steht  :-\
Bennemannc
habe da länger nicht mehr mit rumgemacht - es gab -d und -D , das eine war Debug mode und das andere lauf als Deamon. Dann wersen natürlich auch keine Fehler ausgegeben.
Mit Deiner Vermutung 1b1f:c00f liegst Du richtig, das ist der CFG-USB2.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
chunter1
puhhh... hab das Problem gefunden!
In "/etc/network/interfaces" war komplett leer. (keine Ahnung warum?!)
Nach dem Eintragen der Netzwerkdaten war auch der MH-CFG-USB2 wieder da.
Hatte wohl irgendeinen Zusammenhang mit dem local? (127.0.0.1)
Jedenfalls gehts jetzt wieder  :)
