[gelöst] USB Zugriffsberechtigung übersteht Neustart nicht...
Begonnen von der-Lolo, 04 Dezember 2016, 11:13:45
der-Lolo
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei mit meiner Installation auf einen Pi3 B umzuziehen, erstmals habe ich "fhem" als User angelegt und möchte das auch so benutzen. Bis dato lief FHEM in meinen Installationen als root.
Ich habe einen Modus USB Adapter der nicht "out-of-the-box" in FHEM läuft. (could not be opened yet..)
Wie es scheint ist das ein Rechte problem, also führe ich
sudo chmod -R a+rw /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03650E-if00-port0
aus um Zugriff zu bekommen. Das Funktioniert auch.
Es übersteht nur keinen reboot.
Was kann/muss ich tun um den Zugriff nach einem reboot automatisch zu haben?
Debian Jessie Lite setze ich ein...
Danke schonmal...
ist zwar nicht genau Dein Thema, klingt mir aber irgendwie danach.
Die Konfiguration bezüglich der Seriellen Schnittstellen ist es eventuell passend.
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Obwohl ich mal schauen muss, ich habe auch ein System mit Modbus Adapter und dem RPI Modul. Bezüglich MOdbus habe iich dort nichts spezielles getan.
MadMax-FHEM
Da das /dev... Verzeichnis kein Verzeichnis im eigentlichen Sinne ist, sondern dort die vorhandenen Schnittstellen (Devices) "gelistet" sind wird das bei jedem Boot neu erstellt -> damit auch die Rechte...
Lösung wäre (sehr wahrscheinlich): den Nutzer "fhem" in die Gruppe "dialout" aufzunehmen...
sudo usermod -aG dialout fhem
evtl. auch hier:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=12037.0
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
der-Lolo
Danke Otto, Danke MadMax-FHEM -
hat schon geholfen...
Ach Mann, dass mit dialout ist eigentlich Standard. Das passiert doch bei der Installation von FHEM ganz alleine?
Ich dachte den Gedanken muss ich bei Dir nicht hervorkramen  :-X
Ich habe auch nochmal nachgeschaut, das funktionierte bei mir auf Anhieb. Ich mache die Definition lediglich mit serial/by-path
Wernieman
WEs kommt darauf an, wie der User fhem angelegt wurde. Bei mir ist seine "Standartgruppe" auch nicht dialout, sondern fhem wurde zusätzlich dieser Gruppe zugefügt ...
- Bitte um Input für Output
