[Gelöst] Schon wieder Probleme mit unpair: Wandthermostat
Begonnen von Dennis4, 05 Dezember 2016, 19:01:47
Dennis4
ich habe schon wieder Probleme mit dem Unpairen eines Geräts. Dieses Mal betrifft es ein Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU). Es war in FHEM angelernt und ich habe den set <Gerätename> unpair Befehl ausgeführt. Ab jetzt reagierte das Wandthermostat, wie zu erwarten war, nicht mehr auf Befehle aus FHEM heraus. Problem nun ist aber: Bei dem Versuch es in der CCU2 WebUI zu pairen erscheint im Display des Wandthermostats der Fehlercode F4, das Gerät sei bereits mit einer Zentrale verknüpft. Jetzt ist guter Rat teuer, denn das Wandthermostat reagiert nicht mehr auf weitere Unpair-Versuche in FHEM. Es erscheint ausschließlich die Meldung "CMDs pending".
Hier das Ergebnis von list device:
   DEF        42DB81
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     59
   NAME       HM_42DB81
   NOTIFYDEV  global
   NR         26
   NTFY_ORDER 50-HM_42DB81
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_42DB81_Weather
   channel_02 HM_42DB81_Climate
   channel_03 HM_42DB81_WindowRec
   channel_06 HM_42DB81_remote
   channel_07 HM_42DB81_SwitchTr
   lastMsg    No:D3 - t:10 s:42DB81 d:000000 0BA8CA0A00
   myHmUART_MSGCNT 59
   myHmUART_RAWMSG 0500002AD3841042DB810000000BA8CA0A00
   myHmUART_RSSI -42
   myHmUART_TIME 2016-12-05 18:52:06
   protCmdPend 17 CMDs pending
   protCondBurst off
   protLastRcv 2016-12-05 18:52:06
   protSnd    2 last_at:2016-12-05 18:35:55
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_myHmUART lst:-42 cnt:59 max:-30 avg:-38.25 min:-46
   Readings:
     2016-12-05 18:20:34   Activity        alive
     2016-12-05 18:20:34   CommandAccepted no
     2016-12-05 18:20:34   D-firmware      1.2
     2016-12-05 18:20:34   D-serialNr      MEQ0867492
     2016-12-05 18:21:18   R-pairCentral   set_0x000000
     2016-12-05 18:52:06   battery         ok
     2016-12-05 18:52:06   batteryLevel    2.5
     2016-12-05 18:52:06   desired-temp    21.0
     2016-12-05 18:52:06   measured-temp   20.2
     2016-12-04 23:19:25   powerOn         2016-12-04 23:19:25
     2016-12-04 23:19:25   recentStateType info
     2016-12-05 18:18:59   sabotageAttackId_ErrIoId_409449  cnt:8
     2016-12-05 04:18:07   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 4
     2016-12-05 18:18:59   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 8
     2016-12-05 18:35:59   state           CMDs_pending
     Regl_00.:
       VAL
   cmdStack:
     ++A001F1000042DB8100040000000000
     ++A001F1000042DB810103
     ++A001F1000042DB8101040000000001
     ++A001F1000042DB810203
     ++A001F1000042DB8102040000000001
     ++A001F1000042DB8100040000000007
     ++A001F1000042DB8102040000000008
     ++A001F1000042DB8102040000000009
     ++A001F1000042DB810303
     ++A001F1000042DB8103040000000001
     ++A001F1000042DB810603
     ++A001F1000042DB8106040000000001
     ++A001F1000042DB810703
     ++A001F1000042DB8107040000000001
     ++A001F1000042DB8100050000000000
     ++A001F1000042DB81000802010A000B000C00
     ++A001F1000042DB810006
   Helper:
     HM_CMDNR   211
     cSnd       01F1000042DB8100050000000000,01F1000042DB8100040000000000
     mId        00AD
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +42DB81,00,00,00
       nextSend   1480960326.67802
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         42DB81
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        D3
       Io:
         myHmUART   -40
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      2
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_myhmuart:
         avg        -38.2542372881356
         cnt        59
         lst        -42
         max        -30
         min        -46
     Shregw:
       07         02
     Shadowreg:
       RegL_00.    02:01 0A:00 0B:00 0C:00
   IODev      myHmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0867492
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Danke für eure Hilfe.
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Dennis4
Zitat von: frank am 05 Dezember 2016, 19:07:42
mach ein werkreset am gerät.
Danke, hat geklappt. In anderen Threads stand das würde nichts bringen, deshalb habe ich es nicht ausprobiert.
