[gelöst]HM-CC-RT-DN nimmt keinen Status von HM-SEC-SCo keine Reaktion des RT-DN
Begonnen von furiousfiesta, 09 März 2018, 22:18:54
furiousfiesta
Hallo an alle,
ich habe ein hoffentlich kleines Problem mit einem HM-SEC-SCo er sendet keinen Befehl open/closed an den HM-CC-RT-DN. Gepeert ist der SCo, allerdings empfängt der Thermostat nur wenn ich ihn in den Anlernmodus versetze. Der Status von dem SCo wechselt sofort in FEHM, es kommt aber nicht am Termostat an.
Ich habe auch schon das Burst auf on. Mehrfach das SCo neu gepeert, Fehm neustart, Update, alles hat nichts gebracht ich weiß solangsam echt nicht mehr weiter.
Vielleicht hab ich auch nur was übersehen und mir kann jemand helfen.
Hier mal das List von dem  HM-CC-RT-DN
   CUL868_MSGCNT 292
   CUL868_RAWMSG A0F848610639BCC0000000A94D4110000::-60.5:CUL868
   CUL868_RSSI -60.5
   CUL868_TIME 2018-03-09 21:54:30
   DEF        639BCC
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     292
   NAME       HM_639BCC
   NOTIFYDEV  global
   NR         183
   NTFY_ORDER 50-HM_639BCC
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_639BCC_Weather
   channel_02 HM_639BCC_Climate
   channel_03 HM_639BCC_WindowRec
   channel_04 HM_639BCC_Clima
   channel_05 HM_639BCC_ClimaTeam
   channel_06 HM_639BCC_remote
   lastMsg    No:84 - t:10 s:639BCC d:000000 0A94D4110000
   protCondBurst on
   protLastRcv 2018-03-09 21:54:30
   protResnd  1 last_at:2018-03-09 20:32:44
   protSnd    244 last_at:2018-03-09 20:44:13
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 avg:-44.13 min:-62.5 lst:-60.5 max:-33.5 cnt:292
     2018-03-09 20:47:48   Activity        alive
     2018-03-09 20:44:05   CommandAccepted yes
     2018-03-09 20:47:48   D-firmware      1.4
     2018-03-09 20:47:48   D-serialNr      OEQ1716729
     2018-03-09 20:44:05   PairedTo        0xF11034
     2018-03-03 10:10:10   R-backOnTime    10 s
     2018-03-03 10:10:10   R-burstRx       on
     2018-03-03 10:10:10   R-cyclicInfoMsg on
     2018-03-03 10:10:10   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-03-03 10:10:10   R-pairCentral   0xF11034
     2018-03-09 20:44:05   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-03-09 21:54:30   actuator        0
     2018-03-09 21:54:30   battery         ok
     2018-03-09 21:54:30   batteryLevel    3.2
     2018-03-09 21:54:30   desired-temp    18.5
     2018-03-09 21:54:30   measured-temp   21.2
     2018-03-09 21:54:30   motorErr        ok
     2018-03-09 20:44:13   state           CMDs_done
     2018-03-09 02:37:41   time-request    -
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   132
     cSnd       01F11034639BCC03045B61A60103,01F11034639BCC03045B61A60107
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +639BCC,00,00,00
       nextSend   1520628870.4984
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         639BCC
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        84
       io:
         CUL868:
           -56.5
           -56.5
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -44.1318493150685
         cnt        292
         lst        -60.5
         max        -33.5
         min        -62.5
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
   IODev      CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   group      Thermostat_SZ_DG
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1716729
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Auch noch vom HM-SEC-SCo
   CUL868_MSGCNT 174
   CUL868_RAWMSG A0DBA86105B61A600000006010000::-43:CUL868
   CUL868_RSSI -43
   CUL868_TIME 2018-03-09 21:18:46
   DEF        5B61A6
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     174
   NAME       HM_5B61A6
   NOTIFYDEV  global
   NR         227
   NTFY_ORDER 50-HM_5B61A6
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:BA - t:10 s:5B61A6 d:000000 06010000
   protCmdDel 16
   protLastRcv 2018-03-09 21:18:46
   protResnd  6 last_at:2018-03-09 20:08:28
   protResndFail 2 last_at:2018-03-09 20:08:33
   protSnd    15 last_at:2018-03-09 20:08:32
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL868 min:-74 avg:-44.39 lst:-43 max:-35 cnt:174
     2018-03-09 20:00:52   Activity        alive
     2018-03-09 20:00:52   D-firmware      1.0
     2018-03-09 20:00:52   D-serialNr      OEQ0709244
     2018-03-09 19:20:17   R-HM_639BCC_WindowRec-expectAES set_off
     2018-03-09 19:20:17   R-HM_639BCC_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2018-03-09 19:19:32   R-pairCentral   set_0xF11034
     2018-03-09 19:19:33   aesKeyNbr       00
     2018-03-09 21:18:46   alive           yes
     2018-03-09 21:18:46   battery         ok
     2018-03-09 21:18:46   contact         closed (to broadcast)
     2018-03-09 21:18:46   recentStateType info
     2018-03-09 21:18:46   sabotageError   off
     2018-03-09 21:18:46   state           closed
     2018-03-09 20:50:53   trigDst_broadcast noConfig
     2018-03-09 20:50:53   trigger_cnt     16
   helper:
     HM_CMDNR   186
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5B61A6,00,00,00
       nextSend   1520626726.58665
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5B61A6
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        BA
       io:
         CUL868:
           -35
           -35
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -44.3965517241379
         cnt        174
         lst        -43
         max        -35
         min        -74
     shadowReg:
       RegL_04.HM_639BCC_WindowRec  01:01
   IODev      CUL868
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0709244
   subType    threeStateSensor
Und vom WindowRec
   DEF        639BCC03
   NAME       HM_639BCC_WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         187
   NTFY_ORDER 50-HM_639BCC_WindowRec
   STATE      last:trigLast
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     HM_639BCC
   peerList   HM_5B61A6,
     2018-03-03 10:10:12   R-sign          off
     2018-03-09 20:44:07   RegL_01.          08:00 00:00
     2018-03-09 20:44:13   RegL_03.HM_5B61A6_chn-01   04:32 00:00
     2018-03-09 20:44:13   RegL_07.HM_5B61A6_chn-01   05:18 00:00
     2018-03-09 20:44:07   peerList        HM_5B61A6,
     2018-03-09 20:44:07   state           unknown
   helper:
     peerIDsRaw ,5B61A601,00000000
     regLst     ,3p,1,7p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     prt:
       brstWu     1
     role:
       chn        1
     shadowReg:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,5B61A601,
   stateFormat last:trigLast
Hallo und willkommen im Forum.
Die Geräte sind nicht sauber gepairt, daher klappt auch das peering nicht.
Bitte lies dir die entsprechenden Artikel im Wiki durch, schau, dass das pairing sauber durch ist (keine cmd pending), dann wird das schon.
Und für den Fall, dass du noch nicht viele weitere Geräte hast: die HmID F1134 ist nicht besonders originell, nimm was anderes bzw. lege eine fest (bereits gepairte Geräte müssen aber ggf. zurück in die Werkseinstellungen bzw. vorher mit unpair (vollständig!) abgelernt werden.
Viel Erfolg,
furiousfiesta
Hi Beta,
danke für die schnelle Antwort, dann werde ich es morgen nochmal ausprobieren.
furiousfiesta
So jetzt hab ich nochmals alles neu gemacht, alles unpair, devices gelöscht. Noch mal von vorne. Eine HmID habe ich nun auch definiert. Wiki bin ich auch durchgegangen ohne wesentlichem Erfolg.
Hat leider nichts geändert ich kommeauf den gleichen Fehler. Wo kann ich noch ansetzen?
Ich finde es reagiert alles sehr träge. Kann man da noch was im Gateway einstellen?
Mein Vorgehen bisher:
1. set CUL868 hmPairForSec 600
2. HM-CC-RT-DN in den Anlernmodus
3. HM-SEC-SC in den Anlernmodus
4. Warten
5. get config
6. set HM_5B61A6 peerChan 0 HM_639BCC_WindowRec single set
7. set HM_639BCC_WindowRec regSet winOpnTemp 12 HM_5B61A6
8. wieder Warten
Wenn ich einen Temperaturwert ändere (set HM_639BCC_Clima desired-temp 19.0) dauert es ca. 2Minuten bis der am HM-CC-RT-DN ankommt?
Der Fensterkontakt funktioniert weiterhin nicht. Status ändert sich in Fhem aber der Thermostat bekommts nicht mit.
Hier nochmal die List HM-CC-RT-DN
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 153
   CUL868_RAWMSG A0F2E8610639BCC0000000AA0D1100900::-58:CUL868
   CUL868_RSSI -58
   CUL868_TIME 2018-03-10 14:07:03
   DEF        639BCC
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     153
   NAME       HM_639BCC
   NOTIFYDEV  global
   NR         344
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2E - t:10 s:639BCC d:000000 0AA0D1100900
   protLastRcv 2018-03-10 14:07:03
   protSnd    35 last_at:2018-03-10 12:48:25
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL868 min:-50 cnt:4 lst:-47 avg:-48.5 max:-47
   rssi_at_CUL868 avg:-58.16 max:-57 cnt:153 lst:-58 min:-64.5
     2018-03-10 12:25:53   Activity        alive
     2018-03-10 12:48:24   CommandAccepted yes
     2018-03-10 12:25:48   D-firmware      1.4
     2018-03-10 12:25:48   D-serialNr      OEQ1716729
     2018-03-10 12:46:03   PairedTo        0x56CA7E
     2018-03-10 12:28:45   R-backOnTime    10 s
     2018-03-10 12:28:45   R-burstRx       on
     2018-03-10 12:28:45   R-cyclicInfoMsg on
     2018-03-10 12:28:45   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-03-10 12:28:45   R-pairCentral   0x56CA7E
     2018-03-10 12:46:03   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:56 0B:CA 0C:7E 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-03-10 14:07:03   actuator        9
     2018-03-10 14:07:03   battery         ok
     2018-03-10 14:07:03   batteryLevel    3.1
     2018-03-10 14:07:03   desired-temp    20.0
     2018-03-10 14:07:03   measured-temp   20.9
     2018-03-10 14:07:03   motorErr        ok
     2018-03-10 12:48:25   state           CMDs_done
     2018-03-10 12:26:19   time-request    -
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   46
     PONtest    1
     cSnd       1156CA7E639BCC860428,1156CA7E639BCC860428
     mId        0095
     regLst     ,0,1
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1520687223.7206
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         639BCC
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        2E
       io:
         CUL868:
           -52
           -52
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       CUL868:
         avg        -48.5
         cnt        4
         lst        -47
         max        -47
         min        -50
       at_CUL868:
         avg        -58.1699346405229
         cnt        153
         lst        -58
         max        -57
         min        -64.5
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1716729
   subType    thermostat
   CFGFN
   DEF        639BCC03
   NOTIFYDEV  global
   NR         348
   STATE      last:trigLast
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     HM_639BCC
   peerList   HM_5B61A6,
     2018-03-10 12:28:47   R-sign          off
     2018-03-10 12:46:05   RegL_01.          08:00 00:00
     2018-03-10 12:46:11   RegL_03.HM_5B61A6_chn-01   04:32 00:00
     2018-03-10 12:46:11   RegL_07.HM_5B61A6_chn-01   05:18 00:00
     2018-03-10 12:46:05   peerList        HM_5B61A6,
     2018-03-10 12:46:05   state           unknown
   helper:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     prt:
       brstWu     1
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-CC-RT-DN
HM-SEC-SCo
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 56
   CUL868_RAWMSG A0D85A6105B61A656CA7E0601C800::-52:CUL868
   CUL868_RSSI -52
   CUL868_TIME 2018-03-10 14:07:43
   DEF        5B61A6
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     56
   NAME       HM_5B61A6
   NOTIFYDEV  global
   NR         333
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:85 - t:10 s:5B61A6 d:56CA7E 0601C800
   protCmdDel 8
   protLastRcv 2018-03-10 14:07:43
   protResnd  3 last_at:2018-03-10 12:44:06
   protResndFail 1 last_at:2018-03-10 12:45:28
   protSnd    104 last_at:2018-03-10 14:07:43
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 avg:-55.32 max:-34.5 cnt:56 min:-91.5 lst:-52
     2018-03-10 12:17:15   Activity        alive
     2018-03-10 12:16:32   CommandAccepted yes
     2018-03-10 12:17:15   D-firmware      1.0
     2018-03-10 12:17:15   D-serialNr      OEQ0709244
     2018-03-10 12:17:15   PairedTo        0x56CA7E
     2018-03-10 12:39:36   R-HM_639BCC_WindowRec-expectAES set_off
     2018-03-10 12:39:36   R-HM_639BCC_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2018-03-10 12:17:15   R-cyclicInfoMsg on
     2018-03-10 12:17:16   R-eventDlyTime  0 s
     2018-03-10 12:17:15   R-pairCentral   0x56CA7E
     2018-03-10 12:17:15   R-sabotageMsg   on
     2018-03-10 12:17:16   R-sign          on
     2018-03-10 12:17:15   RegL_00.          02:01 09:01 0A:56 0B:CA 0C:7E 10:01 14:06 00:00
     2018-03-10 12:17:16   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-03-10 12:16:32   aesCommToDev    ok
     2018-03-10 12:16:32   aesKeyNbr       00
     2018-03-10 14:07:43   alive           yes
     2018-03-10 14:07:43   battery         ok
     2018-03-10 14:07:43   contact         open (to CUL868)
     2018-03-10 13:07:01   powerOn         2018-03-10 13:07:01
     2018-03-10 14:07:43   recentStateType info
     2018-03-10 14:07:43   sabotageError   off
     2018-03-10 14:07:43   state           open
     2018-03-10 14:02:23   trigDst_56CA7E  noConfig
     2018-03-10 14:02:23   trigger_cnt     44
   helper:
     HM_CMDNR   133
     PONtest    0
     cSnd       0156CA7E5B61A60101639BCC0300,0156CA7E5B61A60101639BCC0300
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1520687263.12556
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5B61A6
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        85
       io:
         CUL868:
           -46
           -46
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       helper:
         prt:
           rspWait:
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1520687263.02689
       ack:
         HASH(0xa95968)
         85800256CA7E5B61A600
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -55.3214285714286
         cnt        56
         lst        -52
         max        -34.5
         min        -91.5
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL868
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0709244
Und vom Gateway CUL868
   CMDS       ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
   CUL868_MSGCNT 6712
   CUL868_TIME 2018-03-10 14:09:30
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06LAPJ-if00-port0@38400 1034
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06LAPJ-if00-port0@38400
   FD         54
   FHTID      1034
   NAME       CUL868
   NR         163
   NR_CMD_LAST_H 13
   PARTIAL
   RAWMSG     A09F1A03F64629FF110341C
   RSSI       -60
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-03-09 23:59:31   cmds             A B C E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
     2018-03-10 14:09:30   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1520686616.59656
     1520686616.69517
     1520686618.10745
     1520686618.20546
     1520686852.27147
     1520686852.3693
     1520686860.95794
     1520686861.05753
     1520686922.00918
     1520686922.10873
     1520686943.53088
     1520686943.62854
     1520687263.03076
   helper:
     5B61A6:
       QUEUE:
     62FE3C:
       QUEUE:
     639BCC:
       QUEUE:
     6465F2:
       QUEUE:
   hmId       56CA7E
   icon       cul_cul
   rfmode     HomeMatic
   room       Gateway
1. Das pairforsec muß _für jedes Device_ separat wieder angestoßen werden. Das liest sich bei dir anders.
2. Eigentlich sollte der RT nicht irgendwas an d:000000 senden. Mach da mal ein getConfig, ich vermute, dass das pairing da doch nicht abgeschlossen war.
3. Da müssen noch ein paar cmd's pending sein ("set_..." für burst). Andernfalls mußt du das weiderholen.
Also nochmal: Erst muß das pairing _für jedes Device einzeln_ sauber abgeschlossen sein. Nix mehr pendig/set_.... Erst danach kann das peering funktionieren.
Btw.: CUL+HM macht immer wieder Probleme. Dafür am besten die timing-optimierte firmware nehmen oder in ein Pi-PCB investieren.
furiousfiesta
Nach langem rumprobieren geht es nun. Auch geholfen hat mir dieser Post
https://forum.fhem.de/index.php/topic,79012.msg710269.html#msg710269
Wie auch bei yersinia
ZitatNach einer Weile hat es dann doch noch geklappt - ein wildes drücken zwischen SCo und Befehle absetzen. irgendwann wird das grün/rote Blinken rot quittiert. Dann ging es. Im SCo ist das Reading für die peerList nun der RT im RT_WindowRec sehe ich auch den State. Aber WIE ich das geschafft habe...keine Ahnung. -.-
Mir geht es ähnlich Drücken des Anlernvorganges am SCo und Befehle im Fhem eintragen. Irgendwann wurde der State/Triger ausgelöst, übernommen und es hat funktioniert. Auch d:000000 wird noch angezeigt.
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 363
   CUL868_RAWMSG A0F818610639BCC0000000A9CC8100000::-59:CUL868
   CUL868_RSSI -59
   CUL868_TIME 2018-03-10 17:23:41
   DEF        639BCC
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     363
   NAME       HM_639BCC
   NOTIFYDEV  global
   NR         344
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:81 - t:10 s:639BCC d:000000 0A9CC8100000
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2018-03-10 17:23:41
   protNack   1 last_at:2018-03-10 15:40:30
   protResnd  2 last_at:2018-03-10 15:47:39
   protSnd    153 last_at:2018-03-10 16:05:42
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL868 min:-50 cnt:10 lst:-50 max:-47 avg:-49.4
   rssi_at_CUL868 cnt:363 lst:-59 min:-68.5 avg:-58.75 max:-57
     2018-03-10 15:48:58   Activity        alive
     2018-03-10 17:23:28   CommandAccepted yes
     2018-03-10 15:48:58   D-firmware      1.4
     2018-03-10 15:48:58   D-serialNr      OEQ1716729
     2018-03-10 15:49:33   PairedTo        0x56CA7E
     2018-03-10 15:49:33   R-backOnTime    10 s
     2018-03-10 15:49:33   R-burstRx       on
     2018-03-10 15:49:33   R-cyclicInfoMsg on
     2018-03-10 15:49:33   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-03-10 15:49:33   R-pairCentral   0x56CA7E
     2018-03-10 15:49:33   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:56 0B:CA 0C:7E 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-03-10 15:51:28   RegL_07.
     2018-03-10 17:23:41   actuator        0
     2018-03-10 17:23:41   battery         ok
     2018-03-10 17:23:41   batteryLevel    3.1
     2018-03-10 17:23:41   desired-temp    19.5
     2018-03-10 17:23:41   measured-temp   20.0
     2018-03-10 17:23:41   motorErr        ok
     2018-03-10 16:05:42   state           CMDs_done
     2018-03-10 15:49:30   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   129
     PONtest    1
     cSnd       0156CA7E639BCC03045B61A60103,0156CA7E639BCC03045B61A60107
     mId        0095
     regLst     ,0,1
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1520699021.16941
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         639BCC
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        81
       io:
         CUL868:
           -53
           -53
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       CUL868:
         avg        -49.4
         cnt        10
         lst        -50
         max        -47
         min        -50
       at_CUL868:
         avg        -58.7548209366391
         cnt        363
         lst        -59
         max        -57
         min        -68.5
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   group      RT_SZ_DG
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1716729
   subType    thermostat
   CFGFN
   DEF        639BCC03
   NOTIFYDEV  global
   NR         348
   STATE      last:HM_5B61A6:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     HM_639BCC
   peerList   HM_5B61A6,
     2018-03-10 16:05:42   RegL_01.          08:00 00:00
     2018-03-10 16:05:42   RegL_03.HM_5B61A6_chn-01   04:32 00:00
     2018-03-10 16:05:42   RegL_07.HM_5B61A6_chn-01   05:18 00:00
     2018-03-10 16:05:42   peerList        HM_5B61A6,
     2018-03-10 16:05:42   state           unknown
     2018-03-10 17:23:28   trigLast        HM_5B61A6:closed
     2018-03-10 17:23:28   trig_HM_5B61A6  Closed_87
   helper:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     prt:
       brstWu     1
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-CC-RT-DN
Gruße
Zur Erklärung: Wenn du den Kontakt auslöst, hat er ein kurzes Zeitfenster, innerhalb derer er dann wieder was empfängt.
Vermutlich hast du beim vielen Versuchen und Drücken dann irgendwann Probleme mit der 1%-Regel (->Wiki) gehabt.
Es ist besser, sehr ruhig und Schritt für Schritt vorzugehen, aber jetzt weißt du ja, worauf es ankommt ;) .
Schön jedenfalls, dass es jetzt funktioniert.
Machst du noch ein [gelöst] vor den Thread-Titel? (Ersten Post editieren...)
