Neues Problem Fhem schaltet immer Beleuchtung an um 0:00 Uhr
Begonnen von rizo, 07 Dezember 2016, 07:46:18
rizo
habe seit 3 Tagen das Problem das jeden Tag um 0:00 Uhr die Deckenbeleuchtung angeschaltet wird.
An der Config wurde nichts geändert.
Ich weiß ist nicht viel Info, aber kennt ihr das Problem irgendwo her?
Fhem läuft auf einem Raspi.
kumue
Wohl wahr  ;), aber ich halte es nicht für ein generelles Problem.
Da mußt Du mal schauen, über welches Modul (at, notify, DOIF usw.) bei Dir die Beleuchtung geschaltet wird.
Also in der GUI die Details des Schalters für die Deckenbeleuchtung anschauen. Ganz untern auf der Seite steht sicherlich "Probably associated with "
Wenn Du das ausfindig gemacht hast, dann poste mal den Code.
KölnSolar
ZitatIch weiß ist nicht viel Info
Ich kann mich da nur kmue anschließen  :'(
Was hältst Du von meiner Frage:
ZitatMeine Steckdose schaltet jede Stunde an und wieder aus. Was kann ich tun ?
Nichts, denn Du weißt noch nicht einmal, mit was ich die Dose schalte.
Folglich auch nur ein sehr allgemeiner Tipp: Wenn Du den Aktor auf eine andere Kennung(Selbstlern,DIP-Switch...) umschalten kannst, versuch das doch mal. Denn Vielleicht hat ja ein Nachbar die selbe Kennung und schaltet Deine Lampe :(
Grüße Markus
rizo
Also es handelt sich um Homematic Produkte, als zusätzliche Info ;).
Also geschaltet wird über den at Befehl.
So steht es in der fhem.cfg drinnen:
define Ecken_Leds_autoon at *04:20 { if($wday == 1  || $wday == 2  || $wday == 3  || $wday == 4  || $wday == 5 ) { fhem("set Ecken_Leds 100 0 60") }}
im Log:
2016.12.07 04:20:00 3: CUL_HM set Ecken_Leds 100 0 60
das ist ja auch ok.
aber halt zusätzlich noch :
2016.12.07 00:00:00 3: CUL_HM set Ecken_Leds on
argh!!!
hab den Fehler gerade gefunden. ein # war in der fhem.cfg anscheinden vergessen zu setzen bei einem Dummy...tja sowas kann passieren wenn mehrere Leute die Config bearbeiten.
Danke euch. Manchmal hilft es einfach ein Problem anzusprechen..
kumue
:o ..und nicht miteinander reden  :)
rizo
