Seit Update am 10.12.2016 von HttpUtils.pm erhalte ich Fehlermeldungen
Begonnen von Invers, 10 Dezember 2016, 11:12:28
Invers
Seit Update am 10.12.2016 von HttpUtils.pm erhalte ich Fehlermeldungen.
Nachdem ich die alte Version wieder eingespielt habe, treten die Meldungen nicht mehr auf. Also vermute ich genanntes Modul als Grund dafür.
Ich bitte um gelegentliche Überprüfung, eilt aber nicht.
Besten Dank.
2016.12.10 10:47:48 3: fb2: unexpected reply from device: HTTP/1.0 200 OK
Connection: close
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
<devicelist version="1"><device identifier="08761 0087783" id="18" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>TV Licht hinten</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>99623</energy></powermeter><temperature><celsius>205</celsius><offset>-15</offset></temperature></device><device identifier="08761 0149529" id="24" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Stehlampe</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>4730</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>-20</offset></temperature></device><device identifier="08761 0091342" id="22" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Balkon</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>1688</energy></powermeter><temperature><celsius>220</celsius><offset>-5</offset></temperature></device><device identifier="08761 0101811" id="23" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Trockner</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>122433</energy></powermeter><temperature><celsius>190</celsius><offset>0</offset></temperature></device><device identifier="08761 0087573" id="20" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Luefter</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6184</energy></powermeter><temperature><celsius>235</celsius><offset>0</offset></temperature></device><device identifier="08761 0002297" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>PC</name><switch><state>1</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>123660</power><energy>981766</energy></powermeter><temperature><celsius>245</celsius><offset>-5</offset></temperature></device><device identifier="08761 0172730" id="25" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>PC Kunlaya</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>38323</energy></powermeter><temperature><celsius>200</celsius><offset>-20</offset></temperature></device><device identifier="08761 0087570" id="26" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Korridor</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>14981</energy></powermeter><temperature><celsius>215</celsius><offset>-15</offset></temperature></device><device identifier="08761 0243162" id="27" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>TV</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>394804</energy></powermeter><temperature><celsius>225</celsius><offset>-5</offset></temperature></device><device identifier="08761 0245609" id="28" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Schreibtisch</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>1140</energy></powermeter><temperature><celsius>225</celsius><offset>0</offset></temperature></device><device identifier="08761 0091219" id="29" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Led Kueche</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>32727</energy></powermeter><temperature><celsius>205</celsius><offset>0</offset></temperature></device><device identifier="08761 0087781" id="31" functionbitmask="2944" fwversion="03.83" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>TV Licht vorne</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock></switch><powermeter><power>0</power><energy>138803</energy></powermeter><temperature><celsius>235</celsius><offset>0</offset></temperature></device></devicelist>
2016.12.10 10:47:59 3: Wetter: malformed JSON string, neither array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "HTTP/1.0 200 OK\r\nX...") at FHEM/YahooWeatherAPI.pm line 247.
2016.12.10 10:49:06 3: Wetter: malformed JSON string, neither array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "HTTP/1.0 200 OK\r\nX...") at FHEM/YahooWeatherAPI.pm line 247.
2016.12.10 10:49:48 3: fb2: unexpected reply from device: HTTP/1.0 200 OK
Connection: close
Invers
